Насос для надувной лодки.
Всем привет! Вышло так что собираю себе к весне надувной катамаран, и, в середине осени, приобрел для него баллоны. Баллоны пришли, хорошие, красивые, только накачивать-то их нечем. , В комплекте только переходник для клапанов. По случаю в Ашане купил на распродаже насос для матрасов, но им хорошо надувать основной объем, а вот нужного давления он не дает. Значит нужно еще чем-то добивать до кондиции. И тут я вспомнил что у меня валяется дешманский автомобильный компрессор. Качать-то он качает, да производительность маловата, что в общем то не удивительно при диаметре цилиндра 10 мм.
В общем разобрал я его, начал думать что можно использовать и как увеличить производительность. Попался мне кусок трубы 40мм и решил я из него изготовить цилиндр. Ну и пока думал как раму сделать, вспомнил про заброшенный принтер. Как раз будет повод привести его в порядок. Нарисовал раму и переходничёк к шлангу и стал вспоминать как все работает))) Тем более что весной на выставке "Металлообработка" купил катушку PETG Relax - не знакомый для меня материал. Довольно много промучился с отклеивающимися от стола деталями и подбором клеев для стола, в результате из того что оказалось под рукой отлично получилось с акриловым лаком по дереву из леруа.
Напечатаны были рама, поршень, клапанный узел и выходной патрубок. Цилиндр - отрезок нержавеющей трубы. Уплотнения поршень-цилиндр и головки - О-ринги. В качестве шланга купил метр гофры из ПНД и напечатал адаптер для Ашановского насоса.
Проверил на лодке - накачивает. Правда давление могу пока проконтролировать только по субъективным ощущениям. Жду из Китая манометр.
Аквариумное кашпо.
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
