3DVision участвует в международной выставке «3Д-Тех»
3dvision.su
797
Разное
Мероприятие пройдёт 16–19 июня 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо». Мы представим широкий спектр оборудования для промышленной 3Д печати и высокоточного 3Д сканирования, а также продемонстрируем образцы готовых изделий из пластика, воска и металла.
Наше местоположение: Павильон №1, зал №1, стенд 1А31.
Промышленные и профессиональные 3Д принтеры в экспозиции:
PrintLine M260 + станция просеивания TOP TSF-F20 VAD
Российская установка для селективного лазерного сплавления (SLM) нашего отдельно выделенного бренда промышленного оборудования. Волоконный лазер до 700 Вт, камера 260×260×390 мм. Работает с титаном, алюминием, нержавеющей сталью и другими сплавами. Станция просеивания TSF-F20 VAD обеспечивает защиту инертным газом при безопасной подготовке порошка к печати. Принтер будет работать на стенде все дни выставки, вы сможете лично оценить качество печати и детализацию металлических образцов.
TPM3D CF200 + PPS200
Новинка, впервые представленная на российском рынке – компактный принтер, работающий по технологии селективного лазерного спекания. Установка оснащена 30-ваттным лазером и изготавливает детали с точностью ±0,20 мм и высоте слоя 0,10–0,15 мм. Станция PPS200 используется для просеивания и смешивания использованного порошка, при этом формируя с принтером безопасный закрытый цикл.
Objectronics Vision F300
Полностью российский промышленный 3Д принтер послойного наплавления. Устройство оснащено термокамерой с прогревом до 250°C и двухэкструдерной системой с нагревом сопел до 500°C. Это позволяет применять широкий спектр инженерных пластиков: от ABS до PEEK. Область построения 300×300×300 мм обеспечивает свободу при создании функциональных прототипов, а встроенная система диагностики контролирует каждый этап, своевременно предупреждая о возможных отклонениях.
Mingda MD600D
Крупноформатный 3Д принтер с областью построения 600×600×600 мм, спроектированный для быстрого прототипирования и производства малых партий. Двойной экструдер с высокотемпературными нагревательными блоками (до 350°C) позволяет комбинировать материалы или использовать растворимые поддержки. Жёсткая конструкция и высокоточные направляющие обеспечивают стабильность при печати на скоростях до 200 мм/с, сокращая время изготовления крупных корпусных деталей и макетов.
F2 Quart
Промышленный 3Д принтер с областью построения 600×600×600 мм и двумя экструдерами, разогревающимися до 550°C. Конвекционный подогрев камеры до 160°C делает аппарат эффективным решением для печати среднегабаритных изделий из стандартных (ABS, PLA, PP), инженерных (ASA, PC, ABS+CF) и высокотемпературных полимеров (PEEK, PEKK, Ultem, PSU, PPS). Принтер обладает актом экспертизы по ПП РФ № 719, который подтверждает, что промышленная продукция произведена на территории России и соответствует требованиям локализации.
Bambu Lab H2D
Высокоскоростной 3Д принтер с рабочей областью 350×320×325 мм, двумя соплами и комплексом AMS 2 Pro с активной сушкой до 65 °C. Система поддерживает до 16 материалов в одном цикле, а алгоритмы компенсации вибраций обеспечивают стабильное качество при скорости перемещения до 600 мм/с. Подогрев камеры до 65 °C и нагрев сопла до 350 °С позволяют работать с инженерными пластиками (PA, PC, ABS, ASA) без риска деформации. ИИ-мониторинг, облачное управление и модульная конструкция делают аппарат универсальным решением для прототипирования и мелкосерийного выпуска.
Anycubic P1
Надёжный фотополимерный 3Д принтер с шарико-винтовой передачей и прецизионными направляющими. Оптическая система с асферической линзой Френеля обеспечивает коллимацию луча ≤3°, что даёт чёткие контуры слоёв. Принтер работает со смолами вязкостью до 8000 cps благодаря интеллектуальному подогреву резервуара (до 40 °C) и плёнке с волнообразным отслоением. Два независимых резервуара позволяют печатать двумя материалами в одном цикле, а встроенный ИИ-контроль с камерой повышает процент успешных запусков.
Creality K2 Plus Combo
Профессиональный 3Д-принтер для среднегабаритной печати с рабочей областью 350×350×350 мм и интегрированной системой многоцветной печати CFS. Закрытый корпус с активным подогревом камеры до 60 °C, стола до 120 °C и высокотемпературным соплом (до 350 °C) позволяет работать с инженерными нитями. Скорость печати до 600 мм/с, датчик контроля потока и автоматическая замена филамента делают принтер эффективным инструментом для серийного выпуска функциональных деталей.
HeyGears Reflex 2 Pro
Фотополимерный аппарат с увеличенной областью построения 230×144×350 мм и световым двигателем, разделённым на 1032 независимо управляемых зоны. Точность позиционирования по оси Z достигает ±2 мкм, а экран сохраняет стабильные характеристики более 6000 часов печати. Встроенный подогрев смолы, ультразвуковой датчик уровня и сенсоры силы фиксируют мельчайшие остатки, предотвращая брак. Автовыравниваемая платформа и продуманная система охлаждения формируют надёжную базу для серийного выпуска мастер-моделей и литейной оснастки.
Мы уже изучили принтер и выпустили статью, где рассказали о всех возможностях HeyGears Reflex 2 Pro, для перехода к материалу нажмите сюда.
А далее мы перейдем к 3Д сканированию.
3Д сканеры ScanLine
Система оптическая координатно-измерительная ScanLine TrackerScan Pro Nova
Беспроводная система координатных измерений, объединяющая динамическое отслеживание и видеофотограмметрию (VPG) для сканирования без использования маркеров. Объекты до 2,6×2,2 м, объёмная точность 0,051 мм в пределах 12 м³. Востребована для оперативного метрологического контроля крупных деталей в аэрокосмической отрасли и тяжёлом машиностроении.
ScanLine EasyScan UE PRO2
Ручной лазерный сканер метрологического класса со скоростью до 3,46 млн точек в секунду и точностью до 0,014 мм. Встроенный модуль фотограмметрии и три режима работы позволяют мгновенно переключаться между детальной проработкой и быстрым захватом поверхностей. Поддержка Wi-Fi и работа от внешнего аккумулятора обеспечивают полную мобильность.
ScanLine EasyScan Omni
Автономный метрологический сканер со встроенным модулем инспекции. Точность 0,014+0,023 мм/м и четыре режима сканирования позволяют проверять как сложные литые детали, так и крупногабаритные узлы без перенастройки. Лёгкий эргономичный корпус ускоряет процессы контроля в автомобилестроении и производстве пресс-форм.
ScanLine EasyScan Rigil
В корпусе весом 870 г объединены два оптических канала и 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей. Режим «Лазерный HD» обеспечивает считывание мелких деталей с точностью до 0,02 + 0,05 мм/м, а инфракрасный модуль собирает данные о крупных объектах на расстоянии до 1,5 м со скоростью 16 млн точек в секунду. Полная автономность без подключения к ПК идеальна для реверс-инжиниринга и создания цифровых двойников.
Роботизированная автоматизированная система 3D-контроля ScanLine RobotScan Q12
Стационарный сканер с двумя диапазонами, четырьмя камерами по 12,3 Мп и синей подсветкой обеспечивает детализацию с точностью до 0,004 мм. Автоматическая калибровка и интеграция с промышленными роботами формируют готовое решение для автоматизированных линий контроля качества в метрологических лабораториях.
Деловая программа:
17 июня, 10:30–12:30
Сессия Консорциума АТЛаС и Минпромторга РФ.
Тема: «Барьеры и их преодоление в аддитивном производстве: диалог государства и производителей».
17 июня, вторая половина дня (время уточняется)
Сессия «Аддитивные технологии в авиации и БАС: цепочка качества от порошка до лётной детали».
Модератор: Илья Виноградов, Генеральный директор 3DVision.
Посещение выставки:
Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте. Бесплатная регистрация доступна по ссылке: https://online.gefera.ru/?EXHIBITION_ID=14448997&pcode=RM26-Q5SJR
Будем рады видеть вас на нашем стенде 1А31! Мы продемонстрируем оборудование в работе, покажем реальные образцы деталей и поможем подобрать решение под ваши производственные задачи. До встречи!
