Snapmaker Artisan: устройство и примеры работ на продвинутом многофункциональном станке
Всем привет. С вами компания 3Dtool.
Snapmaker Artisan — самое совершенное на сегодняшний день многофункциональное устройство от компании Snapmaker, способное заменять 3D-принтер, лазерный резак/гравер и фрезер одновременно. Рассказываем про комплектацию станка и делимся примерами работ, выполненных разными методами.
Компания Snapmaker уже выпускает чистокровные 3D-принтеры, такие как J1s с кинематикой IDEX и недавно анонсированный U1 c тулченджером, но начинала свой путь именно с многофункциональных производственных систем. Это направление продолжает развиваться: первое МФУ появилось в 2017 году, спустя пару лет последовала целая линейка систем Snapmaker 2.0, а Artisan — уже третье поколение, вобравшее наработки по предыдущим устройствам и предлагающее самый большой рабочий объем — до 400х400х400 мм.
В отличие от ранних вариантов, в стандартную комплектацию Artisan входит защитный колпак, ранее предлагавшийся опционально, но необходимый для безопасной работы с лазерными головки, особенно с учетом растущей мощности последних. Для 3D-печати предлагается двойной экструдер, способный работать с основными и опорными материалами одновременно, что облегчает построение моделей со сложной геометрией. За фрезерование отвечает головка со стандартной цангой ER11. Головки выполнены по модульной схеме с фрикционными креплениями, обеспечивающими возможность быстрой замены.
Лазерные гравировальные насадки доступны в нескольких вариантах с синими диодными излучателями мощностью 10 Вт и 40 Вт, а также с инфракрасным источником на 2 Вт. Более мощные варианты обеспечивают повышенную производительность, особенно при резке, а маломощный инфракрасный модуль оптимален для гравирования с минимумом обугливания. Лазерная обработка выполняется на столе из ребер, помогающих отводить дым и тепло.
Ориентировать заготовки и определять оптимальное фокусное расстояние можно с помощью фирменного программного обеспечения Luban и видеокамер на головках: заготовка позиционируется вручную по изображению рабочей зоны, а фокусировка излучателей осуществляется автоматически.
В целях безопасности предусмотрены уже упомянутый колпак, фильтрующий опасное излучение, защита от перегрева, автоматически отключающая лазерные модули при температурах свыше 55°С, а также гироскопический датчик, отключающий излучатели при наклоне аппарата или головки. При желании к встроенному в колпак вытяжному вентилятору можно подключить систему фильтрации воздуха, предлагаемую опционально.
3D-печать осуществляется двойным экструдером с максимальной температурой хотэндов 300°C, позволяющей работать с большинством термопластов, включая многие инженерные полимеры и композиты. При работе с угле- и стеклонаполненными композиционными материалами рекомендуется устанавливать опциональные сопла из закаленной стали ввиду высокой абразивности таких филаментов. Переключение хотэндов производится с перемещением по высоте с помощью сервопривода. Защитный колпак во время 3D-печати помогает стабилизировать фоновую температуру и геометрию изделий.
Расплав наносится на стеклянный столик с полиэфиримидным адгезионным покрытием: стеклянная платформа обеспечивает равномерный прогрев и достаточную жесткость при работе с сильно усаживающимися полимерами. Столик также имеет зонированный прогрев: внутренний и внешний контуры управляются отдельно, при 3D-печати небольших изделий внешний контур можно отключить для экономии электроэнергии.
Фрезерная головка оснащена цангой ER11, развивает до восемнадцати тысяч оборотов в минуту и отличается значительно возросшей мощностью — 200 Вт вместо 50 Вт в более ранних устройствах, благодаря чему ее можно использовать для обработки некоторых металлов и сплавов. Заготовки крепятся алюминиевыми зажимами на жертвенный столик со специальной разметкой.
При лазерной обработке и фрезеровании можно воспользоваться опциональным синхронизированным поворотным креплением, хорошо подходящим для, например, обработки цилиндрических заготовок. Крепеж принимает цельные заготовки с внешним диаметром до 60 мм и полые с внутренним диаметром до 136 мм.
Стандартное программное обеспечение Snapmaker Luban на основе популярного слайсера Cura поддерживает рельефную и векторную обработку, а также подготовку машинного кода для 3D-печати. В программе можно указывать размеры заготовок, настраивать скорость и глубину резки, редактировать проекты, в том числе добавляя простые рисунки или надписи, настраивать температуру экструзии, темп подачи расплава, обдув, ретракт, высоту слоев, выбирать участки для построения тем или иным экструдером с помощью инструмента Mesh Painting, добавлять поддержки, бримы и рафты. При желании можно использовать программное обеспечение от сторонних разработчиков, способное составлять машинный код под прошивку Marlin.
Подробно про установку и эксплуатацию программы Luban рассказывается в отдельной статье.
Примеры работ
Модель горного велосипеда
Макет выполнен методом 3D-печати из полиэтилентерефталат-гликоля (PETG) и полилактида (PLA). Автор: Матей Маркуш.
Сямисэн
Традиционный японский струнный инструмент, используемый с середины семнадцатого века. Этот полностью функциональный вариант выполнен с помощью Snapmaker Artisan самодельщиком по имени Томаш Василиу.
Шлемы Мастера Чифа
Экипировка из вселенной Halo для тех, кто готов защитить Землю от Ковенанта. Шлем выполнен методом 3D-печати и явно побывал в сражениях с пришельцами. Проект выполнил Грегори Линн Гант.
Гаргулья
3D-печать этой внушительной модели заняла сто пятьдесят семь с половиной часов. Работа выполнена Кристофером Пайпером.
Клавиатура
Электронику МФУ от Snapmaker пока воспроизводить не умеют, а вот корпус и клавиши — запросто. В этом проекте задействованы все возможности Snapmaker Artisan — 3D-печать прозрачным полиэтилентерефталат-гликолем (PETG) и красным полилактидом (PLA), фрезерование ореховой древесины и резка и гравирование лазерной головкой мощностью 40 Вт.
Dummy13
Эта фигурка с шарнирными соединениями может принимать самые разные позы. Есть один нюанс: оригинальная цифровая модель в восемь раз меньше физической, показанной на иллюстрациях. 3D-печать масштабированного варианта заняла целых две недели с использованием филаментов из полиэтилентерефталат-гликоля (PETG) и полилактида (PLA) — примерно по два с половиной килограмма каждого.
Кошачья статуэтка
3D-печатная фигурка за авторством Доминика Шойерманна.
Костеры на Хэллоуин
Подставки под напитки с тематическим оформлением, смоделированные пользователем JSchwieb с сайта MakerWorld.
Автомобильные детали
Гоночная команда Schumacher CLRT использует оборудование от Snapmaker в производстве различных автомобильных компонентов.
Металлические гравюры
Примеры лазерного гравирования с использованием инфракрасной лазерной головки.
Декор
Настенные украшения, выполненные лазерной резкой.
Морская миниатюра
Проект за авторством Родни Шанка, выполненный из тополевой заготовки толщиной в один дюйм — примерно двадцать пять миллиметров. Глубина резки достигает половины толщины заготовки. Работа выполнена в три этапа: сначала грубая обработка плоской фрезой ¼”, затем шаровой фрезой 1/8”, плюс чистовая обработка шаровой фрезой 1/16”. Весь процесс занял девять часов.
Резьба по дереву
Набор фрезерованных гравюр за авторством Джеймса Рассела.
Фрезерование на поворотном креплении
Синхронизированные поворотные крепления подходят для фрезерной и лазерной обработки цилиндрических заготовок и производства изделий со сложной геометрией. В этом случае заготовкой послужил брус толщиной 70 мм из желтой березы. Работа выполнена Евгением Федоровым.
Макет реактивного двигателя
Пример сложной составной модели, выполненной методом 3D-печати. Автор: Тамара Шифермайер.
Лазерные гравюры
Инфракрасные лазерные модули с длиной волны 1064 нм отлично подходят для нанесения точных рисунков на металлы, кожу и пластики.
Рельеф
Этот сувенир изготовлен из старой столешницы толщиной в четыре сантиметра — сначала фрезерованием, а затем гравированием лазерным модулем мощностью 1,6 Вт. Фрезерование выполнено в два прохода — сначала плоской, затем шаровой фрезой.
Рождественский домик
Сборная модель, выполненная лазерной резкой и гравированием с использованием модуля мощностью 1,6 Вт и фанеры толщиной два миллиметра.
Цветное гравирование
Лазерные граверы позволяют создавать цветные рисунки на некоторых металлических поверхностях за счет побежалости — образования оксидной пленки. Оттенки напрямую зависят от толщины пленки, а толщина — от продолжительности обработки участков. Эти цветные птички нарисованы лазерным модулем мощностью 40 Вт на заготовках из нержавеющей стали.
Макет двигателя
Сборная модель двигателя внутреннего сгорания, выполненная методом 3D-печати с использованием разноцветных филаментов. Детали напечатаны слоями высотой 0,2 мм c 15-процентным заполнением.
Технические характеристики МФУ Snapmaker Artisan:
• Размер рабочей области: 400х400х400 мм
• Драйверы: TMC2209
• Интерфейсы: Wi-Fi, USB (кабель или накопитель)
• Дисплей: семидюймовый сенсорный на операционной системе Android
• Программное обеспечение: Snapmaker Luban или совместимые программы от сторонних разработчиков
• Поддерживаемые операционные системы (Snapmaker Luban): Windows, macOS, Linux
• Габариты МФУ: 580х620х634 мм
• Габариты колпака: 665х943х705 мм
3D-печать:
• Экструдер: двойной с директ-подачей филамента
• Размер области построения: 350х400х400 мм (двумя экструдерами), 375х400х400 мм (левым экструдером), 400х400х400 мм (правым экструдером)
• Толщина слоев: 0,05-0,3 мм
• Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный), 0,2, 0,6, 0,8 мм (опциональные)
• Материал сопла: латунь (стандартный), закаленная сталь (опциональный)
• Максимальная температура хотэндов: 300°C
• Максимальная рекомендуемая скорость 3D-печати: 180 мм/с
• Платформа: зонированная с регулируемым подогревом внутренней и внешней площади
• Столик: с текстурированным полиэфиримидным (PEI) адгезионным покрытием с обеих сторон
• Максимальная температура столика: 110°C (внутренняя часть), 80°C (периметр)
• Форматы файлов: STL, OBJ
• Расходные материалы: полилактид (PLA), акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), полиэтилентерефталатгликоль (PETG), термопластичные полиуретаны (TPU) с твердостью выше 90 по шкале Шора А, ударопрочный полистирол (HIPS), нейлоны, водорастворимый поливиниловый спирт (опорный материал), различные угле- и стеклонаполненные композиты
Лазерная обработка:
• Тип лазера: полупроводниковый (диодный)
• Размер области обработки: 400х400 мм
• Мощность лазерного излучателя: 2 (инфракрасный), 10 или 40 Вт (синие)
• Размер лазерного пятна: 0,05-0,2 мм (10 Вт), 0,1-0,15 мм (40 Вт)
• Длина волны: 1064 нм и 450 нм
• Максимальная скорость обработки: 200 мм/c
• Глубина обработки за один проход на примере липовой фанеры: 5 мм (10 Вт), 15 мм (40 Вт)
• Форматы файлов: STL, SVG, JPEG, PNG, BMP, DXF, SNAPLZR
• Расходные материалы: древесина и древесные композиты, кожа, окрашенные металлы, анодированный алюминий, нержавеющая сталь, текстиль, бумага и картон, темное стекло, керамика и горные породы, непрозрачный акрил и другие полимеры
Фрезерная обработка:
• Размер области фрезерования: 320х350х275 мм
• Диаметр фрез: 0,5-6,35 мм
• Мощность шпинделя: 200 Вт
• Скорость вращения шпинделя: 6000-18000 об/мин
• Глубина обработки за один проход: 2 мм (бук), 1 мм (акрил)
• Максимальная скорость обработки: 50 мм/c (бук), 33 мм/c (акрил)
• Форматы файлов: STL, SVG, PNG, JPEG, BMP, DXF
• Расходные материалы: древесина и древесные композиты, акрил, текстолит, углепластик, мягкие горные породы, алюминий, латунь, медь и другие
МФУ Snapmaker Artisan можно заказать у нашей компании.
Подробнее про Snapmaker Artisan рассказывается в видеообзоре:
Остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным способом, и специалисты 3Dtool будут рады предоставить подробную консультацию.
3Dtool — российский дистрибьютор и интегратор 3D-оборудования, станков с ЧПУ и промышленной робототехники.
Связаться с нами можно:
По телефону: 8 (800) 775-86-69
Электронной почте: Sales@3dtool.ru
На нашем сайте: 3dtool.ru
Наши материалы также доступны в Telegram канале, на Dzen и в группе Вконтакте
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
Bambu Lab P3C: профессиональные возможности смены инструментов становятся ещё доступнее
3dorbit@clientsmail.ruclientsm...
О, а раз ассистент создаёт эле...
Я делал габаритный фонарь на м...
