Не Form-ом единым
3Dtool
4576
Обзоры
6
B9Creator Formlabs Form 2
На рынке профессиональных фотополимерных 3D принтеров, которые используется в сфере медицины и ювелирного дела, прочно обосновались принтеры от компании Formlabs. Это сначала был Form1, а последние пару лет, всем известный Form2.
Не Form-ом единым
Принтеры эти однозначно отличные, но у людей периодически возникает вопрос - есть ли аналоги? Или Formlabs стал монополистом этого рынка?
Сегодня мы хотим рассказать о нескольких 3D принтерах, которые имеют аналогичные возможности и находятся примерно в том же ценовом диапазоне.
B9Creator
Первым в списке у нас будет 3D принтер от американской компании B9Creations. В отличие от Form этот принтер основан на технологии DLP.
Это технология отличается тем, что в качестве инициатора полимеризации выступает не лазерный луч, засветка от проектора. Такой подход позволяет, за один проход засвечивать целый слой. 3D принтеры, построенные по такой технологии, имеют более высокую скорость печати, чем принтеры, использующие технологию SLA. Но качество печати DLP принтеров, зависит от разрешения проектора.
У B9Creator с качеством всё в порядке. 3D принтер позиционируется как рабочий инструмент для ювелиров. В ассортименте фотополимеров, которые выпускает компания, есть специальный выжигаемые смолы.
Еще одно преимущество этого принтера, что он может без проблем использовать фотополимеры сторонних производителей. А как мы знаем, многие компании сейчас делают так, чтобы их принтеры могут работать только с “родными” смолами.
Не Form-ом единым
Технические характеристики
  • Материал, используемый для 3D печати: Фотополимерная смола
  • Область печати: 102 x 76 x 203 мм;
  • Толщина слоя (ось Z): от 5 микрон;
  • Скорость печати : 12-20 мм в час ;
  • Разрешение проектора (ось XY): 1024 x 768;
  • Точность печати (ось XY): 30-70 микрон;
  • Программное обеспечение: Собственная разработка инженеров компании.
  • Совместимость с программным обеспечением: Windows, Mac ;
  • Поддерживаемые форматы: stl;
  • Подключение 3D принтера к компьютеру: USB, SD (автономная печать);
  • Габариты принтера: 790 x 470 x 305;
  • Вес: 13,5 кг
  • Гарантия: 1 год;
Примеры печати
Не Form-ом единым
Не Form-ом единым
3D принтер B9Creator отлично подойдет для работы в ювелирном деле и стоматологии. Хотя для стоматологов у компании есть специально разработанный, специализированный 3D принтер B9 Core 550
3D принтер B9Creator можно приобрести в нашей компании.
3D принтер Nyomo Minny
Следующий в нашем списке профессиональных 3D принтеров - Nyomo Minny. Этот сверхкомпактный принтер специально создан для ювелирных мастерских и стоматологических кабинетов.
Его небольшие размеры позволяют установить принтер на любом рабочем столе.
Он, как и B9Creator тоже построен по технологии DLP. Кроме этого Nyomo Minny обладает более высоким разрешением, чем Form2.
Не Form-ом единым
  • Технология печати: DLP (световая обработка светочувствительных материалов)
  • Материал, используемый для 3D печати: полимеры: GM100 — Orange Translucent, GM110 — Opaque Gray, GM120 — Opaque Blue, GM130 — Opaque White, GM200 — Clear 405nm, ME200 — Dental Casting, CA100 — Pro Casting;
  • Область печати: 44x 28x 70мм;
  • Толщина слоя: от 10 до 100 микрон (0,01 — 0,1 мм);
  • Источник света: UV LED
  • Точность позиционирования: XY — 0,034 мм
  • Количество печатающих головок: 1 (в технологии DLP, используется LED источник);
  • Программное обеспечение: Unyk Express, Unyk Professional
  • Совместимость с программным обеспечением: Windows 7 и выше;
  • Поддерживаемые форматы: STL, OBJ, 3DS, AMF;
  • Подключение 3D принтера к компьютеру: USB, WI-FI, Ethernet
  • Габариты принтера: 27× 14× 17,5 см, Вес — 4 кг.
  • Гарантия: 1 год;
Примеры печати
Не Form-ом единым
Не Form-ом единым
Глядя на фото, понимаешь, что скромные размеры обманчивы. И под игрушечным видом скрывается серьезный, профессиональный аппарат, который позволяет решать сложные задачи.
Широкий ассортимент фирменных фотополимеров, полностью покрывает сферы применения Nyomo Minny. Есть выжигаемые смолы для изготовления мастер моделей. Есть смолы для работы в стоматологии.
3D принтер Nyomo Minny можно приобрести в нашей компании.
FlashForge Hunter
И напоследок еще один DLP 3D принтер. Это новинка от компании FlashForge - Hunter.
Как и предыдущие 3D принтеры эта модель специально создавалась для ювелиров и стоматологов.
В 3D принтере FlashForge Hunter используется HD проектор с большим ресурсом работы, как заявлено 50000 часов. Это почти 6 лет непрерывной, круглосуточной работы! Такие характеристики позволяют получать высококачественные модели в массовом количестве, не ограничивая себя ресурсом работы проектора.
Еще одно преимущество - возможность использование фотополимеров сторонних производителей. Это позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы и себестоимость готовых изделий.
Не Form-ом единым
  • Технология печати: DLP;
  • Толщина слоя: 25 и 50 микрон
  • Рабочая область: 120х67,5х150 мм;
  • Разрешение проектора: 1920х1080 (Full HD);
  • Срок службы проектора: 50 000 часов;
  • Точность позиционирования по оси XY: 0,0625 мм;
  • Толщина слоя: 25, 50 микрон;
  • Источник света: 405 нм LED;
  • Интерфейс подключения: USB, USB накопитель, Wi-Fi;
  • Программное обеспечение: FlashPrint;
  • Поддерживаемые форматы файлов: STL;
  • Вес (без упаковки): 17.8 кг;
  • Размеры (без упаковки): 360х310х565 мм;
  • Параметры сети: 100-240 V, 50-60 Hz, 1А;
  • Страна производства: Китай.
Примеры печати
Не Form-ом единым
Не Form-ом единым
3D принтер FlashForge Hunter имеет несколько меньшую стоимость, чем указанные выше принтеры. Так же этот принтер дешевле Form2. Это неплохой плюс, который позволяет закупить больше расходных материалов, на разницу в стоимости.
3D принтер FlashForge Hunter можно приобрести в нашей компании.
Что выбрать, это конечно выбор покупателя. Но представленные тут модели 3D принтеров, достойная альтернатива Form2.
Остались вопросы? Звоните по телефонам: +7 (499) 992-72-23 (Москва) и 8 (800) 775-86-69 (бесплатно по РФ) или пишите на почту: sales@3dtool.ru и наши сотрудники с удовольствием дадут вам развернутую консультацию по любой интересующей теме.
Подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
6
