Русский 3D принтер Zenit DUO Switch . Обзор 3D принтера.
Всем привет! С вами 3DTool!
На календаре последняя неделя января, а значит время поделиться с вами чем-то новым и интересным!
Сегодня речь пойдет об еще одной интересной новинке 2019го модельного года – Zenit3D Switch, по сути, доработанной двухэкструдерной версии классического Zenit’а. Делать в этой статье полноценный обзор данного 3d принтера мы не будем, а лишь коснемся основных отличий от предшественника. (Обзор на которого вы можете прочитать по ссылке.)
Давайте вместе посмотрим на новичка и ответим в процессе на несколько вопросов.
- Что поменялось в упаковке и комплектации?Принтер добротно упакован и поставляется в картонной коробке, дополнительно проложенной пенопластом. Внешне здесь ничего не изменилось, только поменялась наклейка с характеристиками и кратким описанием 3d принтера снаружи.Комплектация, также не изменилась. Два держателя катушки, кардридер, usb и сетевой провод, два ptfe канала для филамента, два кронштейна под пылевой фильтр, мастихин, иглы для прочистки сопел и пинцет. В комплекте поставляется SD-карта с софтом и тестовыми g-code’ами.
В нашей версии поставки, на нагревательный стол уже было установлено стекло с результатом пробной печати двумя материалами.
Качество изделия довольно неплохое, «соплей» и артефактов от процесса смены активного сопла не замечено.
Содержимое SD карты изменилось. Помимо стандартного набора, там располагается специальная сборка Kisslicer для печати двумя соплами. Программа поставляется в варианте для 32х и 64х битных ОС. Так же, поменялось и само бумажное руководство пользователя.
- Что поменялось внешне?Внешне принтер практически не изменился. В глаза бросаются только иное оформление печатающего блока и довольно широкий П-образный вырез на верхней планке передней стенки Zenit Duo Switch.
- Что поменялось в технической части?В первую очередь поменялся сам печатающий блок. Вместо двух спаренных, неподвижных экструдеров, Zenit Duo Switch обзавелся системой смены активного сопла.
Флажок посередине корпуса печатающего блока показывает, какое из сопел активно в данный момент. Процесс смены активного сопла механический. Принтер подъезжает к П-образному пазу на корпусе и нажимает на вышеупомянутый флажок, тем самым переключая экструдер. Неактивное сопло автоматически закрывается специальным клапаном на боку печатающего блока. Это предотвращает вытекание пластика из неактивного сопла и улучшает качество внешней поверхности изделия. К тому же, с такой системой больше не требуется печатать дополнительные «обтирочные» структуры рядом с моделью, или вокруг нее.
В остальном, по технической части, принтер полностью повторяет своего предшественника.
- Что поменялось в цифровой части?
По части интерфейса управления на дисплее Zenit’а, набор опций и команд остался прежний. Разве что сам джойстик более приятно поворачивается и точно выбирает необходимые меню. Опции «подвигать экструдером» не появилось. При замене материала, придется вручную переключать активное сопло. Осталась прежней и электронная платформа принтера.
- Как печатает?
Печатает довольно неплохо. Видно, что местами на высокой скорости слои ложатся слегка неровно, но это можно списать на не откалиброванный прижим экструдера с белым филаментом. На SD карте уже лежал G-code с тестовым шаром и мы просто загрузили пластик и повторили печать. Пластик загружается вручную, или через Repetier-Host.
- Какие изменения в П.О.?
По большей части П.О. осталось прежним. Производитель рекомендует управлять принтером через подключение к рабочему компьютеру, или ноутбуку, через Repetier-Host. Там же, мы можем запустить алгоритм смены сопла, запустив команду G0 T1 / G0 T0, или выбрав соответствующее сопло в меню управления, чтобы проверить его работоспособность. Как мы отметили выше, на SD карте находится KISSlicer с преднастроенными профилями. Руководство пользователя предлагает нарезать G-Code именно через него.
- Вердикт.
ZENIT DUO SWITCH – интересная альтернатива обычному Zenit Duo, он наверняка придется по душе фанатам марки. Нестандартное решение с переключением активных сопел механически и общая направленность на модернизацию своей двухэкструдерной версии интригуют. Надеемся, компания не остановится на этом шаге и продолжит дорабатывать свою, в общем то, удачную и надежную платформу и дальше.
А на этом пока все. Встретимся на следующей неделе!
Zenit Duo Switch уже доступен к приобретению: https://3dtool.ru/product/3d_printer_zenit_duo_switch/
Вас так же может заинтересовать предыдущая модель серии: https://3dtool.ru/product/3d-printer-zenit-duo/
Подписывайтесь на наш YouTube канал, новые видео выходят каждую неделю:
Не забывайте подписываться на наши группы в соц.сетях:
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
Здравствуйте, можно ли получит...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
