FlyingBear Ghost 5 – 3D принтер с большим потенциалом
3dsn.ru
6503
Акции
6
Flying Bear Ghost 5 Anycubic 4Max Pro Wanhao Duplicator 6 Plus
Многие пользователи 3D принтеров начинают свой путь в 3D печати на недорогих портальных 3D принтерах с двигающимся столом, например Anycubic Mega S или Mingda Duplicator 2.
Однако, всегда хочется большего, ведь интересно использовать не только PLA пластики, которыми печатают 3D принтеры открытой конструкции, но и продвинутые модели принтеров, такие как например Wanhao D6 Plus или Anycubic 4MAX Pro 2.0. К сожалению, стоимость принтеров с кинематикой H-BOT и закрытым корпусом, редко когда опускается ниже 40-50 тысяч рублей. Поэтому мы были особенно рады, когда у нас на складе появился принтер, можно сказать, ничем не уступающий Anycubic и Wanhao, но по цене почти на треть ниже.
Представляем вашему вниманию FlyingBear Ghost 5 со склада в России по специальной цене.
FlyingBear Ghost 5 – 3D принтер с большим потенциаломОбновленный 3D принтер FlyingBear Ghost 5 обладает отличными возможностями для печати с достаточно высоким разрешением. Во многом это достигается благодаря равномерной подаче филамента. Прозрачный экструдер с двойным приводом BMG Dual Drive обеспечивает высокую производительность устройства. Датчик обрыва нити останавливает печать, если пластик закончился. Автоматическое возобновление работы после заправки нового филамента облегчает работу.
Как и у предыдущей модели, Ghost 5 имеет закрытый с трех сторон корпус. Его стенки выполнены из термостойкого нетоксичного ABS пластика. Большинство шлейфов спрятаны внутри корпуса, за счет чего принтер выглядит аккуратно.
Печатная платформа с подогревом и специальным покрытием MagneticMat обеспечивает очень надежное сцепление заготовки с основанием, которое устойчиво к различным тепловым нагрузкам и имеет большой срок службы.
Камера печати и размер стола удовлетворяет требованиям большинства пользователей.
На высоких скоростях принтер работает практически не издавая шума за счет 32-битной материнской плате. Принтер оборудован высококачественным 3,5 дюймовым экраном и подключением к Wi-Fi. Если возникла аварийная ситуация, то после ее стабилизации принтер начнет работу с того места, на котором остановился.
Особенности 3D принтера FlyingBear Ghost 5:
  • Моторы осей XY управляется тихими драйверами TMC2208, имеющие хорошие показатели точности.
  • Простой в использовании и устойчивый к подаче прозрачный экструдер BMG уже в базовой комплектации
  • Принтер имеет возможность работы через Wi-Fii.
  • Цветной сенсорный экран - 3,5-дюйма
  • Датчик окончания филамента
Особенности конструкции:
Принтер не имеет люфта благодаря закрепленной на винте Z-оси специальной пружине, движение экструдера осуществляется плавно по всей рабочей зоне.
Технические параметры:
  • Область печати: 255*210*210 мм
  • Размер принтера: 388*337*411 мм
  • Точность толщины слоя: 0,05-0,3
  • Максимальная скорость печати: 150 мм/сек.
  • Точность позиционирования: Z 0,002 мм, XY 0,01 мм.
  • Диаметр сопла: 0,4 мм
  • Максимальная температура экструдера: 260 градусов.
  • Максимальная температура стола :  110 градусов
  • Требования к питанию: 24 В, 300 Вт
  • Подключение: WiFi, sd-карта, USB
  • Формат входного файла: STL , OBJ , DAE , AMF
  • Формат выходного файла: GCode
  • Совместимость ОС : Windows, Mac.
  • Программное обеспечение управления: Repetier-host,Cura.
  • Вес : 15 кг
6
