Bondtech - Модернизация экструдера Wanhao Duplicator 6 plus
3dsn.ru
7285
Техничка
WANHAO Duplicator 6 Wanhao Duplicator 9/400 Wanhao Duplicator 9/500
В этом руководстве показан процесс установки Bondtech комплекта обновления BMG для Wanhao Duplicator 6 PlusПрошивка Bondtech для Wanhao D6. Обновление иммет геометрию отличную от оригинальной, поэтому во избежание столкновения печатающей головки с задней панелью необходимо загрузить и прошить специальную прошивку. Вы можете скачать прошивку здесь (Новое значение E-step 415).
После установки новой прошивки выполните команду «Restore to factory defaults», чтобы убедиться, что используются новые значения.
Важно! На некоторых модификациях 3D принтеров необходимо добавить уплотнительное кольцо, которое активирует конечный упор по оси Y, так как в противном случае экструдер может ударять по раме, когда выполняется возврат к нулю по Y.
Возьмите входящее в комплект уплотнительное кольцо и расположите его так, чтобы оно достигло Endstop Y как показано на фото ниже.
Шаг 1. Выгрузите филамент и выключите принтер!
Шаг 2. Отсоедините плоский кабель и снимите крышку платы.
Шаг 3. Открутите 2 винта, удерживающих плату управления экструдером с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
Шаг 4. Отсоедините плату
Шаг 5. Открутите 2 верхних винта, удерживающих направляющую нити. Сохраните их для новой сборки.
Шаг 6. Открутите два нижних винта, которые удерживают шаговый двигатель, с помощью шестигранного ключа 2,5. Поддерживайте мотор, чтобы он не упал и аккуратно его снимите.
Шаг 7. Открутите 2 винта, которые удерживают монтажный кронштейн и снимите
Шаг 8. Разберите оригинальный экструдер с помощью шестигранного ключа 2,0 мм
Шаг 9. Установите новую шестерню на вал двигателя. Сместите шестерню на 1 мм от верхней части вала. Обратите внимание на ориентацию механизма!
Шаг 10. Поскольку мы используем экструдер с редуктором, нам нужно изменить положение проводов кабеля двигателя, в противном случае двигатель будет вращаться в неправильном направлении.Используйте острый инструмент, чтобы прижать небольшую защелку в обжимном контакте, чтобы вынуть 2 левых провода и затем поменять их местами.
Шаг 11. Используйте шестигранный ключ на 2,5 мм для установки нового кронштейна с помощью 2 оригинальных винтов.
Шаг 12. Теперь смонтируем новый экструдер. Направьте PTFE трубку в кронштейн.
Шаг 13. Установите собранный шаговый двигатель.
Шаг 14. Закрепите экструдер тремя винтами М3х35 с помощью шестигранного ключа 2,5 мм.
Шаг 15. Установите держатель платы на новый монтажный кронштейн. Используйте 2 ваших старых винта и 2,5 мм шестигранный ключ.
Шаг 16. Подсоедините кабель шагового двигателя.
Шаг 17. Установите плату экструдера с помощью 2 оригинальных винтов. Затяните их с помощью шестигранного ключа 2,5 мм. Подключите плоский кабель и поместите крышку на верхнюю часть платы.
Шаг 18. Поскольку мы используем редуктор 3:1, нужно изменить значение шага. Добавьте M92 E415 в свой gcode.
Поздравляем! Вы модернизировали 3D принтер Wanhao D6 Plus, установив современный экструдер Bondtech.
Напоминаю, что у нас всегда можно купить:
3D принтер 3D Artel Zobu - высокая точность позиционирования по очень бюджетной цене
3D принтер Wanhao Duplicator 7 - для домашнего и для профессионального использования
Wanhao Duplicator 6 Plus MARK II - с экструдером, позволяющим печатать до 300C
3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. Теперь и в черном цвете!
3D принтер Anycubic Photon - бюджетный Аникубик
3D принтер Wanhao Duplicator 8 - размер имеет значение!
Wanhao Duplicator i3 mini- самый дешевый принтер, печатающий PLA пластиком прямо из коробки
Anycubic 4Max Pro (FORMAX) - безопасная печать любыми типами пластика PLA, ABS, HIPS, TPU, Wood
