Дневник Tronxy Crux-1. Часть 2: Обзор принтера
Поискал на али недорогие однорукие консольные мелкопринтеры и обнаружил, что на 21 января 2025 года их нет. Исчезли из продажи KP3S, Aone2. Понятно, что они вернутся, но пока остался только Tronxy Crux1.
Забегая чуть вперед, все они барахло, включая и тронкси. Для комфортной, стабильной работы с ними требуются доработки. Поэтому можно дальше и не читать. :)
Я купил тронкси б/у в нерабочем состоянии, решил написать из чего он слеплен для тех, кто рассматривает такой к покупке или просто любопытствует.
1. Внешний осмотр
Схема однотипная для таких принтеров, но есть и свои инженерные решения. Вопросы к ним имеются.
Основание принтера - это ящик 220x245мм из листового металла толщиной 2мм. По выкройке согнутые края образовали стенки высотой 45мм, которые сварены между собой на углах. Дно из металла 0,75мм. Какие-либо рёбра жесткости отсутствуют.
Стол размером 180х180мм, сверху ультрабаза, притянутая скобами, крадущими по 5-7мм с каждой стороны, подогреваемый, снизу наклеена теплоизоляция (возможно это тюнинг от предыдущего владельца), пружины неплохие. Провода стола ничем не зафиксированы, просто болтаются на пайке.
Каретка стола передвигается на железных роликах по металлическим направляющим запрессованным в алюминиевый профиль как у Нептун 4Pro или Кобра3. Ось Х реализована по такому же принципу.
Z катается по алюминиевому профилю на колесах опенбидлс по классической схеме. Зачем это намутили, насколько ремонтопригодно? Такие направляющие, я так понимаю, так просто не найти, если с ними что-то случится.
При разборке этих узлов обнаружил, что все колеса сильно перетянуты. Болты эксцентриков на Х и Y посажены на красный фиксатор резьбы, чтобы открутить потребовался хороший шестигранник, нагрев и силища нечеловеческая.
Ось Z, естественно, скакала как по камням из-за деформации пома перетянутых колес. Что мешало сделать чтобы ось Z жестко каталась по тем же металлическим направляющим? Как показывает практика, очень много принтеров с перетянутыми или болтающимися колесами опенбилдс у людей и Z плохо работает). А X и Y вполне себе покатались бы на опенбилдс. И тише бы было и надежнее, и ремонтопригоднее (к примеру, такое было реализовано на KP3S Pro и очень успешно, я считаю. Только рельсы попадались иногда подкусывающие, но очень редко).
Латунная гайка ходового винта была жестко притянута винтами. Судя по их длине, они были затянуты с завода и биения ходового винта не компенсировались люфтом. Подшипник, расположенный на верхнем конце шагового винта тоже жестко зафиксирован. Качество печати сразу приговорили. Но, возможно, это не с завода, принтер не новый.
Ладно. Профильная балка оси Z прикручена к основанию (мы помним у него нет жесткостей, кроме стен) через, как бы это сказать... трёхточечный углосоединитель из листовой стали 2,5мм :). К балке прикручен мотор, а мотор скобой прикручен к основанию. И этот бутерброд, в принципе, обеспечивает достаточную жесткость. Но катушку пластика на верхнюю точку балки я бы не вешал.
Система натяжки ремня на Х стандартная, а вот у Y натягивается путем смещения мотора, ремень же проходит через 4 пластиковых ролика. Ну и нафиг они там нужны спрашивается. При достаточной натяжке ремня эти ролики издают ужасающий звук.
Концевик оси Х расположен на защитном кожухе. Без него каретка может ехать еще километр влево, точнее 2,5см. Сами концевики самые дешманские, не зафиксированы винтами, держатся на платах только на ножках. Из 3х концевиков щелкает только один, остальные уже нет.
2. Экструдер
Особо сказать здесь нечего. Это печатающей головой назвать сложно. Да, он директ.
Кратко - взяли от Ендер3 мотор с алюминиевым фидером, воткнули прямо в него стальную трубку, на которую повесили хотенд. Всё :)
Да, кто-то скажет, что это отработанная дешманская схема при изготовлении принтеров, но тут взять вообще нечего. Могли хотя бы псевдоТитан повесить как Кингрун, толку было бы больше и оно бы работало. Просто весь узел, вся бошка в помойное ведро.
3. Лезем в подвал.
Блок питания упакован в подвале и это радует, т.к. он не болтается на столе, занимая лишнее место, не падает на ногу изредка, вызывая бодрящее настроение. Мощность, судя по наклейке 240Вт, напряжение 24В, охлаждение пассивное (вентилятора нет) .
Кнопка включения питания расположена на борту в правом переднем углу принтера, что удобно. Однако, туда же вставляется провод питания, что неудобно :).
Материнская плата, на мой взгляд, самый продуманный узел в этом принтере. Мощный камень, много ног вывели на разъемы, драйверы сказано, что TMC2225 (это TMC2208 в другом корпусе), но естественно без юарта (я радиаторы еще не отрывал, точно не скажу, что за дрова). Мат.плата круче всего принтера явно :)
Дисплей с тачскрином. Всё должно быть красиво, но попробовать эту красоту не довелось, как мы помним из предыдущей части дневника.
В общем, там где производитель мог сэкономить, он потратился, а там где экономить нельзя было, подсунул свинью. И вот это всё сформировало достаточно спорный агрегат. Работать будет, но после существенной доработки.
Купили бы вы такой принтер? :)
Anycubic и Thingiverse объявили эксклюзивное партнёрство
Разработка ESC для BLDC. Программа. #2
Многоцветная печать ручной сменой пластика, правим G-code вставкой паузы.
Возникла необходимость в смене цвета на нужном слое в процессе печати....
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
