Агротюнинг кривого стола или аппроксимация кривой прямоугольниками.
Если при печати всякой мелочи с этим можно хоть как-то жить, то всё, что крупнее спичечного коробка, вызывает страдание у меня и недоумение у принтера. Понятно, что нужно стекло (хотя вот эта магическая резинка мне очень нравится; будь она на ровном столе...). Но как выйти из положения прямо сейчас?
Сначала я подложил под резинку один лист бумаги размером в полстола. Стало чуть лучше, и я даже кое-что напечатал. Но слой бумаги явно чувствовался под покрытием и этого было явно мало.
На выручку пришла пищевая фольга толщиной 14 мкм. Полагаю, с фольгой 20..25 мкм было бы несколько проще, но тут уж что было на кухне.
Начал вырезать квадратные кусочки - размером от 5х5 до размера стола. Задача: уложить их - от маленького в центре стола до самого большого, повернутого под углом 45 градусов к столу. 5-10 слоёв должны плавно 'заполнить' ванну стола.
Делал всё на холодном столе. Это, хотя и не совсем правильно, но совершенно безопасно. Проверка на столе, разогретом до 115 градусов даёт результат, конечно, не идеальный, но вполне приемлемый в ожидании стекла. Мне хватило 7 слоёв, что даёт примерно толщину листа бумаги - видимо, при нагреве расширение стола частично компенсирует первоначальный изгиб, либо мне уже было лень мучиться с выкладыванием мозаики.
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
