И снова шлем штурмовика. Мой вариант. (много фото)
Есть у меня друган. Фанатеет от аммуниции штурмовика со звездных войн. Чтобы понимать насколько он фанатеет лет семь назад он склеил полно размерный шлем из бумаги, конечно долго он не прожил но восторгов принес огромное количество. Лично у меня на такое терпения никогда бы не хватило.
Когда у меня появился принтер первый вопрос, который он мне задал, можно ли на нем напечатать подобный шлем. Естественно я сказал да и пообещал что рано или поздно сваяю ему такой презент. Слово не воробей. Да и днюха у него скоро. В общем поразмыслив после новогодних праздников я взялся за этот проект.
Модель шлема я нашел на тингверсе (ссылку давать не буду ищется итак элементарно и тут и там). И начал печать. Изначально печатать начал из АБС от грега на прюшеобразном принтере. Печать не пошла. Постоянные расслоения у высоких моделей. В общем пришлось перепрофилироваться на PLA.
Заказал белоснежку от FDplast и почалось.На печать всех элементов ушла примерно неделя дневной печати на одном принтере с соплом 0,4.
Пластик белоснежка, вопреки ожиданиям и отзывам, оказался вполне себе без проблемным для такого проекта и не доставил никаких хлопот.
Начинаем предварительную сборку на малярный скотч:Склеиваем смесью поддержек и дихлоретана. Сперва я пробовал наносить смесь кисточкой. Ну и занятие я вам скажу.. Потом подглядев здесь я стал для этого использовать медицинский шприц на пару кубиков. дело пошло значительно веселее. Главное после работы шприц опустошить и оставить в открытом состоянии. Тогда его можно будет использовать повторно. Не пытайтесь хранить клей в шприце.. Выкинете и клей и шприц.При склейке были небольшие разночтения в виде пустот между последними швами. Самая большая щель была порядка почти трех миллиметров. Проявилась она в результате неправильной калибровки стола принтера, первые слои практически съедались. При сборке щели я заполнял смесью дихлоретана с растворенными в нем поддержками, а в крупную щель заложил кусочки филамента и так же их залил. Вообще для таких целей нужна 3d ручка, которую я ожидаю в ближайшем будущем.
После склейки я покрыл модель грунтом с баллончика с целью увидеть все косяки модели:Грунт я выбрал белый. Затем начались муторные дни шпатлевания, и шлифовки. Тех результатов, которые рисовала в голове моя фантазия, я не достиг по целому ряду причин:
1)
2) зима, дома супруга не позволила этим заниматься из за запахов;
3) жуткое некогда.В общем по итогу после окраски получилось вот это:Красил я эмалью из баллончика на улице ( в минус 15) нанеся слой заносил модель в помещение давал прогреться и снова. Получилось положить слоев пять пока скрыл все огрехи. Черный наносил сперва с баллончика, предварительно оклеив модель, а затем корректировал простой акриловой краской для моделек. Производитель звезда кажется. Так же белой их краской корректировал свои корявости от черной краски.
То что в модели использовалось для оформления глазниц я использовать не стал. Вместо этого я использовал прозрачную обложку для документов приклеив ее изнутри на клеевой пистолет. Изнутри пленку глазниц я затонировал кусочком автомобильной тонировки.
Шлем очень неудобно сидит на голове. Поэтому я нашел старую каску и снял с нее оснастку для головы. Для того чтобы ее закрепить я смоделировал четыре крепления которые приклеил на сммесь дихлоретана и пластика внутри шлема. Вот что получилось:Теперь шлем сидит на голове очень плотно, не вызывает дискомфорта, позволяет свободно поворачивать головой. Единственное долго в нем не походишь. Шлем достаточно глубокий и нужны дополнительные вентиляционные отверстия. была мысль сделать сквозные отверстия в углублениях маски и закрыть их изнутри черной тканью. Но это пока только мысли.
Конечно шлему далеко до идеала. Возможно летом совместно с другом заново отшлифуем и покрасим уже в нормальных условиях.
А пока так.
Всем бобра!!!
Лучшие распечатанные модели
Шкатулка для шлифки PROXXON
1 заказ
Всё так, соберизаводовский про...
Именно это и имел ввиду. Так ч...
Извини что долго отвечал. На В...
Я новичок в 3д печати. Мне не...
Здравствуйте Всем! После удачн...
Приветствую, уже неделю пытаюс...
владею принтером ender 3 pro,...
