Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта! Подробнее >>>
По поступившей сегодня информации, 17 августа в больнице №1 Сианьского университета путей сообщения (г. Сиань) медики смогли с использованием технологий 3D-печати и компьютерного CAD-моделирования создать из композитного термопластика «заплатку» для поврежденной части черепа и затем провести операцию.
Под руководством Ван Маодэ, заведующего отделением нейрохирургии больницы и непосредственно проводившего операцию хирурга Чэн Вэя, команда медиков, применив новейшие технологии трехмерной печати и компьютерного моделирования, смогла использовать произведенный из полиэфиркетона (органический полимерный термопластик) имплант для восстановления поврежденной части человеческого черепа. По имеющимся на данный момент данным, это первый в мире случай, когда для имплантата и каркаса был целиком использован полимерный материал. Подобная технология поможет объединить многие используемые в нейрохирургии методики, использовать более совершенные материалы и избежать некоторых возможных ошибок.
Ранее в хирургической практике основным материалом для подобных операций служил титан (превращенный в своего рода «сетку») и титановые сплавы, из которых делались специальные «болты» для закрепления импланта. Минусом подобного подхода была невозможность идеально повторить форму поврежденной части. При формовке каркаса приходилось опираться лишь на приблизительные данные о кривизне той или иной части черепной кости, и в случае, если поврежденный участок включал в себя глазные впадины, скуловые дуги и другие подобные участки со сложной конфигурацией, процесс формовки становился крайне сложным. Кроме этого, возникал целый ряд сложностей при послеоперационных проверках и дальнейшем уточнении диагноза больного. При проверке на томографе повышался риск возникновения так называемых «артефактов» (ошибок на томограмме). Тем временем во многих случаях своевременная и правильная компьютерная томография является одним из решающих факторов для правильной постановки диагноза и назначения адекватного лечения.
Для решения подобных проблем, команда под руководством Ван Маодэ провела операцию по новой технологии. Полиэфиркетон – неядовитый, легкий и устойчивый к разъеданию материал, не влияющий на правильную работу томографа. На данный момент он наиболее близок по структуре к реальной человеческой костной ткани. Кроме того, была решена проблема с моделированием сложных участков (таких как уже упомянутые глазные впадины или скуловые дуги). Сейчас для изготовления импланта достаточно иметь предоперационную томограмму пациента и на основе этих данных сформировать компьютерную модель для печати. Становится возможен индивидуальный подход к каждому случаю, изготовление импланта точно необходимой конфигурации. Также команде удалось разработать возможность применения полиэфиркетона для фиксации черепной кости при различных ее повреждениях. Успех этой операции должен оказать огромное влияние на развитие и внедрение новой технологии, что принесет пользу и врачам, и пациентам.
Следите за развитием технологии в блогах пользователей 3D-принтеров.
Самые интересные новости индустрии 3D-печати теперь расположены в новостных блогах.
