Свободная энергия: 3D-печатный электростатический двигатель с высоким крутящим моментом
Обычные двигатели приводятся в движение электромагнитной силой. Данному 3D-печатному электростатическому двигателю, созданному пользователем lasersaber и показанному в видео ролике ниже, не нужен аккумулятор, сетевое питание или фотоэлементы. В сравнении с обычными двигателями, электростатические двигатели обладают небольшим весом и изготавливаются из недорогих материалов.
Электростатический двигатель работает от такой-же электроэнергии, которая вырабатывается при ношении нейлоновой одежды. Малоизвестным фактом является то, что между небом и поверхностью земли витает крошечный заряд электроэнергии. Этот двигатель можно запустить при помощи атмосферного разряда, подведенного через довольно высокую антенну. Антенна устанавливается и изолируется таким образом, чтобы полученный заряд не мог уходить в землю, а аккумулировался, преобразовывался в высокое напряжение и подавался на двигатель, приводя его в движение.
В отличие от большинства электростатических двигателей, данный 3D-печатный электростатический двигатель обладает высоким коэффициентом крутящего момента. Сам двигатель, за исключением приводного вала, подшипников и алюминиевых труб, был напечатан при помощи 3D-технологии. На видео ниже вы можете увидеть в действии удивительный проект и то, как 3D-печать помогает механическим исследованиям пользователя lasersaber.
Если вы хотите создать такой же двигатель, то можете найти ссылку на описание его деталей и .stl3D-файлы в формате .zip на вебсайте lasersaber.
Очень жду от вас белый АБС+ в....
Idex в сто раз лучше тулчендже...
Конечно, кому нужен такой мале...
Приветсвую всех, остался ли у...
Возникла сложность понимая.Рас...
