SpaceX представляет космический корабль Dragon V2, снабженный 3D-печатным ракетным двигателем
Администратор
7888
Архив
Капсула Dragon компании SpaceX перевозила грузы на Международную космическую станцию (МКС) с 2012 года. Спустя годы разработки компания SpaceX представила космический корабль следующего поколения, прозванный Dragon V2, которому под силу доставить на МКС команду космонавтов.
Генеральный директор SpaceX Элон Маск сказал, что новый космический корабль олицетворяет для компании «огромный шаг вперед». Среди основных улучшений Dragon V2 новые ракетные двигатели, которые позволяют капсуле аккуратно приземляться на поверхность Земли или другой планеты.
Со слов соучредителя SpaceX Элона Маска, капсула может возвращаться и «приземляться на поверхность Земли с точностью вертолета».
Новый корабль предназначен для многократных полетов. Достаточно лишь заправить его топливом и можно снова отправляться в путь. За последние два года было совершено несколько полетов на МКС. Dragon V2 может перевозить до семи пассажиров. Кроме того, помещение для команды можно превратить в отсек для дополнительного груза.
Также Маск показал интерьер Dragon V2, где два ряда удобных кресел тянутся вдоль экранов и пульта управления, гарантируя максимальный комфорт.
Dragon V2 снабжен новыми двигателями SuperDraco, которые можно перезапускать по несколько раз, если это необходимо. Кроме того, космонавты могут регулировать подачу топлива с помощью дросселя, что гарантирует точность управления и невиданную мощность.
Камера двигателей SuperDraco изготовлена с применением технологии трехмерной печати – ультрасовременного прямого лазерного спекания металлов, когда детали слой за слоем вырастают из металлического порошка под воздействием лазеров. Камера была напечатана из суперсплава Inconel, отличающегося высокой прочностью и надежностью.
«Благодаря 3D-печати можно создавать детали двигателя с высокими рабочими характеристиками и при этом тратить гораздо меньше времени и денег, нежели при использовании традиционных методов производства, – объяснил Маск. – SpaceX раздвигает границы аддитивного производства в XXI веке. Теперь наши транспортные средства стали более прочными, надежными и высокопроизводительными, чем когда-либо прежде».
Восемь двигателей SuperDraco, встроенных в боковые стены космического корабля, гарантируют безопасность космонавтов, если во время запуска вдруг произойдет какой-то сбой.
Таким образом, космонавты на борту Dragon смогут избежать опасности в любой точке траектории выведения, а не только в первые несколько минут. Кроме того, восемь двигателей SuperDraco дублируют друг друга, поэтому даже если один двигатель выйдет из строя, запуск все равно пройдет успешно.
На этой неделе компания сообщила, что завершила приемочные испытания двигателей SuperDraco. В видео ниже можно увидеть, как проводился опытный пуск двигателя SuperDraco:
