Новый DIY 3D-принтер Printmate – простой и надёжный
В сотрудничестве с немецкой компанией PrintMate IGo3D, первый магазин 3D-принтеров в Германии выпускает устройство для трёхмерной печати – Printmate 3D.
Новый принтер является DIYKit, то есть он поставляется в разобранном состоянии. Однако производитель прилагает подробную инструкцию, и собрать устройство довольно просто. Вначале этот 3D-принтер разрабатывался для школ в образовательных целях. Корпус устройства состоит из деревянных частей, которые были вырезаны при помощи лазера. Всё что нужно сделать после сборки – это присоединить кабели, однако и это не требует особых умений.
Для того чтоб работать с принтером без персонального компьютера, разработчики добавили сенсорную панель с кодирующим устройством. Скорость печати может достигать 150 мм с секунду, а укреплённые стальные стержни добавляют прочности. Разрешение печати достигает 50 микронов. 3D-принтер PrintMATE совместим с большинством современных программ для 3D-моделирования. Обратите внимание на технические характеристики:
- Область печати 200х180х200 мм
- Работает от сети в 220 вольт
- Аккуратно вырезанные деревянные запчасти корпуса принтера
- Надёжный экструдер
- Диаметр выпускного отверстия 0.5 мм
- В качестве расходного материала использует PLA и ABS-пластик, нейлон и дерево
- Сенсорный дисплей для удобства работы, кард-ридер и слот для SD-карты
- Рекомендуемое программное обеспечение – RepetierHost и Slic3r
- Подробная инструкция и демонстрационные файлы на SD-карте
Стоимость 3D-принтера составляет 950 евро. Купить можно здесь -> https://www.igo3d.com/3d-printer-diy-kit-printmate.html
Статья подготовлена эксклюзивно для 3dtoday.ru
Долго смотрел в сторону электр...
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
