ESA будет использовать 3D-принтеры для добычи «сверх металла»
Организация ESA, которая является европейской «версией» NASA, объявила, что собирается обеспечить переход трёхмерной печати в Век Супер-Металла. То есть они собираются сделать очень крепкий и дешевый материал, который будет использован для производства реактивных двигателей, космических кораблей и создания сплавов.
На данный момент трёхмерная печать относиться к категории «универсальной» отрасли производства и это значит, что 3D-принтер способен произвести объект сложной геометрической формы. В процессе печати производится очень мало отходов и стоит отметить, что это очень удобно. Получается, что трёхмерная печать может существенно сократить затраты на производство и вообще сделать настоящую революцию в сфере создания современной техники.
Проект, который был запущен организацией ESA, называется AMAZE и стартовал он в январе 2013 года. Над его воплощением трудятся 28 групп и работают они над созданием сложных распечатанных запчастей, которые будут легче, прочнее и дешевле стандартного варианта. Детали, воссозданные при помощи 3D-принтеров, выдерживают температуру в 3000 градусов, и это значит, что такой материал сможет применяться для обшивки ядерного реактора и сопла ракеты.
«Мы хотим создать металл, который по качеству будет превосходить существующие аналоги. И его мы будем производить при помощи 3D-принтеров» - сообщает Дэвид Джарвис, глава исследовательской группы.
В проект было инвестировано около 20 миллионов евро. Исследовательские центры находятся во Франции, Германии, Италии, Норвегии и Великобритании. Среди инвесторов данного проекта можно отметить такие компании как Volvo, NorskTitanium, Airbus и Университет Бирмингема. После завершения разработок ученые представят материал и создадут несколько рабочих примеров деталей для современной техники. Проект AMAZE в значительной степени увеличит качество многих деталей (где-то на 25 %).
Также очень важно отметить тот факт, что производство такого металла практически не даёт отходов. «Для того чтобы сделать один килограмм металла нужно использовать один килограмм металла, а не двадцать. Количество отходов и производственного мусора стремится к нулю» - с энтузиазмом сообщает Джарвис. Ещё раз отметим, что основной целью проекта AMAZE является снижение стоимости металлических компонентов для производства техники различной величины и назначения. Однако перед разработчиками стоит ещё слишком много неразрешённых задач. «Основная проблема – это мелкие пузырьки воздуха, которые образуются в результате печати. Как вы сами понимаете, это снижает прочность металла» - с грустью заявляет Джарвис.
Однако мы уверены, что учёные преодолеют все препятствия и создадут «сверх металл».
Долго смотрел в сторону электр...
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
