Bot Laboratory напечатала огромную стену на 3D-принтере Euclid Robot всего за 10 часов
3D-печать уже давно могла бы стать основой производства крупномасштабных объектов, если бы не два препятствия. Первое – это скорость, и второе – недостаток достаточно больших 3D-принтеров, на которых можно печатать крупномасштабные и детализированные объекты. Даже на печать объекта размером с баскетбольный мяч на обычном 3D-принтере, работающем по технологии моделирования методом плавления, потребуется не менее 24 часов. И потом, даже если речь идет о прототипировании, кто захочет ждать несколько дней, пока деталь будет готова? Что касается 3D-принтеров с увеличенным рабочим объемом, в большинстве случаев это громоздкие и ненадежные устройства.
Но вот компания Bot Laboratory из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, основанная Захарием Шохом, утверждает, что эти препятствия больше не проблема. На ярмарке Maker Faire 2014, которая прошла на прошлой неделе, Шох продемонстрировал громадную стену m_Wall, напечатанную на 3D-принтере. Ее высота составляет 1,9 метра, ширина – около 1 метра.
Если размеры стены вас уже впечатлили, значит, вы не знаете самого главного: m_Wall состоит всего из двух частей, а на ее печать в общей сложности ушло 10 часов. Для ее создания Bot Laboratory использовала 3D-принтер Euclid Robot, который Шох собрал сам, и очень твердый ABS-пластик. Толщина слоя составила около 6,35 мм. На фото выше видно, что напечатанная стена отличается высокой прочностью, что идеально для будущего применения, например, в архитектуре.
«Чтобы напечатать архитектурное сооружение, следует использовать менее дорогостоящие методы, чем те, которые существуют в «традиционной» 3D-печати, – говорит Шох. – Время – деньги, и сейчас архитектурная и масштабная 3D-печать становится экономически возможной, как это видно на примере m_Wall, напечатанной за считанные часы из недорогих пластиковых гранул на 3D-принтере Euclid Robot. Поскольку время напрямую связано со стоимостью, Bot Laboratory постоянно находится в поиске новых способов ускорить процесс печати».
Команда Bot Laboratory спроектировала m-Wall с помощью программы алгоритмического моделирования Grasshopper 3D. Вместо того чтобы использовать традиционный метод нарезки, Шох разработал для Grasshopper 3D собственный скрипт и заложил в него данные, необходимые для экструзии и движения 3D-принтера Euclid Robot. В отличие от обычных 3D-принтеров, ограниченных осями, Euclid robot может печатать под самыми невероятными углами, выкладывать изогнутые и неплоские слои. Поскольку Шох входит в число создателей этого 3D-принтера, он лучше всех разбирается в проектировании моделей для Euclid Robot.
Сейчас Захарий ищет новые способы применения недорогих пластиковых гранул для печати крупномасштабных объектов на Euclid Robot и надеется «произвести революцию в формировании пространства».
Долго смотрел в сторону электр...
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
