История сборки и модернизации Prusa i3 длиной в 2 года.
Ghozt
16822
43
RepRap
30
Вот уже скоро 2 года как имею 3д-принтер Prusa i3. Хочу поведать небольшую историю его сборки/модернизации. Первоначальный вариант был запущен в июне 2014 года.
Из особенностей - 2 пластины подогрева стола, сложенные сэндвичем и подключенные параллельно - алюминиевую пластину одна такая прогревает крайне неохотно. Рама - не просто алюминиевый лист, а с усилительными косынками, которые обычно есть только на деревянной версии. И полностью металлическая каретка оси X.
В начале 15 года приладил индукционный концевой датчик на каретку, т.к. выравнивать стол просто в край достало. Прошивка с самого начала была Marlin, в ней включил функцию автовыравнивания стола и забыл про эту проблему. Помимо этого был заменен концевой датчик по оси Y на оптический.
Тогда же и задумал избавиться от ремней и сделать ходовые винты, а также добавить лазер для резки и гравировки.
На воплощение этой задумки ушло больше года, и до сих пор задумка не реализована полностью. Сначала сделал принтер моноблоком, чтобы не приходилось отключать отдельный блок питания при его переноске. Для этого была порезана панелька для приборов, и вся силовая часть размещена на косынке.
После начал переход на ходовые винты и приделывание лазерной головы. Сделал на винте только ось Х пока что. Добавил кастомную платку расширения для подключения дополнительных вентиляторов с возможностью программного управления ими через G-сode.
Не так давно запустил 3,5вт-лазерную голову. Спустя больше года после задумки. Можно не только выжигать фотки на фанере, но и нарезать маску печатных плат. Полимеры пока не резал - не хочу разводить вонь.
Планируемые дальнейшие доработки:
- перевод оси Y на ходовой винт. При этом нарастить ее ход до 300мм и усилить направляющие до 10мм, а также сделать монолитное основание из 15мм-фанеры для жесткости. Главная проблема Prusa i3 - недостаточно жесткая ось Y
- создание закрытого короба. Пока что под вопросом, но если придется часто заниматься лазерной резкой - он станет жизненно необходим.
В данный момент почти закончена подготовка к переделке оси Y - нарисована рама, вырезана фанера, распечатаны проставки для элементов
30
