Осцилляции оси X побеждены!
http://3dtoday.ru/blogs/deepsoic/positioning-accuracy-005-mm-printbox3d-one-check/ Вскрытие показало, что ролик на моторе бьёт на некатастрофичные но существенные 0.07 мм, а ответный свободный ролик бьёт на 0.15 мм.
ВЖЖ! БЖЖ! бум! бум! ЗЗЗ! Врррр....О! Готово!
На шаговик я влепил новый самодельный шкив. Сделан он очень просто: я обточил какую-то подошедшую шестерёнку до нужного диаметра. Вместо того, чтобы заказать новые шкивы в интернете...
Ответный ролик остался родной, только я ему расточил дырку (чтоб убрать жуткое биение), и добавил латунные вставочки. Теперь биений НЕТ!
Посмотрим, что же вышло.О! Осцилляций - ноль! ПОБЕДА!!!!
Но люфт, к сожалению, ни капельки не изменился, если даже не стал чуть хуже. А я так надеялся... Но теперь позиционирование по X соотсветствует должным ±0.05 мм. Правда впритык =( . Ну да хрен с ним.
Смотрите в следующей серии: Ось Y...
ИИ Точечная сварка на ионистрах
Робота нового поколения можно напечатать дома
револьверная головка чпу с отв...
Так они же стоят, на фото черн...
Внутри профиля стальная пласти...
Принтер UlTi Steel 2.OrcaSlice...
Сейчас уже заблокировали работ...
Пробовал для обдува PLA разные...
принтер kingroon kp3s v3.0плат...
