Проба пера, кабина Камаз 5460М (1/16)
maksick
1666
72
Мы печатаем
Всем привет, пробую себя в печати больших объектов ( Масштаб 1/16) , печатаю на Picaso 3D Designer. Пластик абс Рек, сопло 0.3, экструдер 245 стол 100, скорость 60, высота слоя 0.2, без обдува. Время печати того что на фото, порядка 12 часов.
Это моя первая такая крупная модель, печатал кусками, потом клеил, для себя сделал выводы что тонкие и высокие детали из асб печатать гиблое дело, если деталь ввсокая и тонкая, в моем случае 1 мм, после печати более 4х см деталь начинат дико вести, осталиваться слои и так далее, тому пример место выше двери, с другой стороны ровно на этом же месте тот же косяк если деталь менее 4 см в высоту, то относительно нормально печатается. Не без косяков, но все же, в любом случае по хорошему все это надо шпаклевать и красить. Спекаемость слоев кстати никакущая, пробовал играться с температурами от 230-250, мало что меняется, деталь просто рассыпается в руках по слоям.
Но по данной модели понял свои ошибки, что надо немного иначе делить модель на куски и стенки чуть толще делать, хотя бы 2 мм, тогда думаю будет в разы лучше, хочу закаать пластик ПЕТГ, уж очень много хвалебных отзывов о нем, попробую, уаерен с ним картина более радужная будет, а пока сильно не кидайтесь тапками, я только учусь, готов к конструктивной критике и советам ;-)
