Пластик PLA 'золотистый шелк' и 'мрамор' в печати.
Заказал по одной катушке тут на Али, да еще и акция была, доставка из России. Вроде все еще есть скидки. Не очень дешевый в сравнении но он похоже того стоит.
Доставили быстро СДЕКом.
Сначала попробовал золото.
Сопло 0,4
Змею печатал слоем 0,2 мм , температура 190, скорость 60 по Куре 3,6
Башенку уже стоем 0,12 мм Что можно по нему отметить, очень легко получилось на него настроиться. Есть своя у него проблема, видимо касается именно типа 'шелк', как бы ни старался но в месте шва будет видимость характерная как точка. Связано с особенностью красителя, в этом месте идет преломление/отражение света и с этим бороться видимо очень сложно. Пробовал много разных вариаций в параметрах печати но у меня так и не вышло. К тому же он не любит высокую температуру и если при смене слоя или периметра сопло задерживается даже на доли секунды появляется коричневатая точка которая на фоне золота при хорошем освещении режет глаз. На змейке видно места шва. В итоге подобрал так чтобы сопло в месте шва не делало паузу. Снизил температуру до 190 и вроде даже цвет становится более насыщенным. Решить вопрос постобработки с этим шелком не пройдет. Попробовал, в результате после шкурки в этом месте золото блекнет и само собой становится матовой поверхность. Если пройти растворителем то блеск шелка пропадает даже там где не шкурили.
Поэтому если печатать этим пластиком то рассчитывать так чтобы не требовалась обработка и прятать точку шва. Максимум подрезать ножичком что-нибудь.
Ну а печать под 'мрамор' порадовала еще больше. Режимы печати остались те же что и для шелка.
После небольшого теста попробовал фигурки.
Спящий ангелочек, модель Angel Жена в восторге, она их коллекционирует.
Его печатал слоем 0,2 мм скорость 50 из Куры 3,6 без поддержек.Особенность пластика такова что швов как слоев практически не видно. Постобработку никакую не делал. А если еще сделать легкий шкуринг будет совсем отлично. Для этого пластика постобработка видимо не страшна из за особенности цвета и наполнителя.
Следом напечатал Венеру Милосскую (Venus de Milo) Эту модель печатал уже слоем 0,12 мм и с поддержками, остальные режимы те же.Ничего не делал в плане обработки, только в местах контакта поддержки с моделью пришлось скальпелем несколько точек подрезать.
Пластик конечно дорогой но понравился.
P.S. Ну когда уже Sappfire S добавят в список принтеров на 3DToday???
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Ложемент для набора инструментов
Подставка под умную колонку
Если Гигачат умеет пользоватьс...
а можно импортировать в програ...
Норм, json при необходимости м...
