Опять выручает принтер.
accurate_random
1470
11
Мы печатаем
Втулки и оси всё-таки пришлось печатать из Super Carbon 2, который в своё время приобретался именно для этого.
Но сначала, в ходе процесса, возгорел я желанием изготовить втулки и оси из графита. Потерял 2 дня возни с мусором, и плюс часть средств.
Дело в том, что случайно я стал обладателем мусора общей стоимостью в 17 т.р. Заказал я себе небольшой токарник за 6 т.р. Тот потерялся на доставках, обматерив магазин я заказал в чип и дип другой мусор, за 11 т.р.
Пришёл сначала с Чип и Дип, вид удовлетворил, потом пришли с почты сказали срочно забрать посылку - нашёлся первый заказ. Первый - просто мусор.
Второй поинтереснее, но очень по инженерному подходу напоминает творчество Саши - автора станка 'Кулибин'.
Саша делает червяк из обычной резьбы так - в круглой 'гайке', сверлит боковое отверстие, и нарезает в нём резьбу. Туда, по его инструкции, закладывается фторопластовая прокладка и прижимается болтиком! Вуаля! Чудо решение найдено.
А надо делать как две гайки в трубку ставить рядом (будущий червяк уже продет), в одной гайке резьба, через которую упрётся винт в другую, и подтягивая этот винт, создавать упор между гайками, при условии что они не крутятся, либо не делать резьбу в гайке дополинтельную, а просто провернуть одну относительно второй, чтобы, при условии что они ограничены в движении по оси червяка, создалось между ними натяжение отностиельно червяка - обычной резьбы.
Но, во втором станке всё не так, и упор задней бабки, просто на обычной резьбе, а с другой стороны - просто дырка.
Анжанерная мысль рулит. Делай дырки и будь счастлив. Ну за 11 т.р. ряьята могли что-нибудь и изобразить получше.
Но...
Что касается патронов - отсттой, я думал они как минимум прийдут с расточенными кулачками. Куда-там, размечтался. Короче - мусор галимый
Это подшипник скольжения, я называю его - дырка, потому что в таком исполнении называть это подшипником скольжения, это всё равно что говорить халва, чтобы наестся. Дырка короче.
Это оно в сборе. То есть я кручу, я вся эта ерундень движется , я терминологию токарей не знаю, движется на одной гайке, где никакого и намёка нету, чтобы можно было что-то подтянуть. Вот как есть, с люфтом, на гайке и с дыркой с другой стороны 'задней бабки'.
А это патрон с дешёвого станочка, но в общем для меня он - мусор, ибо не расточены кулачки, и на дорогом - то-же самое, такой-же мусор.
В общем выручил принтер. Потерял два дня, намаялся, потом я сделаю что-то из этого мусора, когда время будет, сейчас нету.
