Несколько мышей на новый год
FN59
1894
Мы печатаем
TEVO Tarantula
Домашние попросили распечатать какую-нибудь сувенирку к новому году на подарки, нашел на просторах несколько моделек. Печатать захотел чем-нибудь светлым, а лучше даже белым, чтобы их можно было раскрасить при необходимости. Из белого оказалось катушка  SolidFilament PLA. Несмотря на то что это обычный PLA, свойства у него чутка отличаются от FD. Например он совершенно не пахуч, и мне показалось что чуть более текучий. Поэтому решил откалибровать для него ретракты.
Запусти уже готовый файл калибровки, в котором ретракты начинаются от 3.5мм и заканчивается 6мм (205 градусов). И тут меня ждал фэил.
Да, я поменял трубку боудена на синюю 1.9мм (правда самую дешманскую), но ретракты на fd и грега были примерно 4-4.5 при 205 (при 200 примерно 4). Вот этот белый отблеск на цилиндре - это шов, и да на нем нет совсем паутины.
Ок, создаем gcode, но начинаем ретракты уже с 1мм и выше.
Так, тут уже видны сопли пластика. И оказалось что ретракты на SolidFilament всего 3мм!
Далее сгенерировал в симпли похожий тэст, только постепенно увеличивал скорость ретрактов от 20 до 60мм в сек. Оказалось что идеальная скорость это 40мм в сек. И это при 205 градусов.
Напечатал несколько мышей на подарки.Модельки можно печатать без заполнения, просто в 2 слоя, и без поддержек, при условии что у вас хорошее охлаждение Ссылки прикреплю
Несколько мышей на новый годНесколько мышей на новый годНесколько мышей на новый годНесколько мышей на новый год
На мышке которая держит сыр, пришлось сбросить джерк с 20 до 10, так как появлялись мелкие подтеки на шерсти. Ускорение 2500 и скорость 80 на стенки. Других мышей печатал на 20 джерке. Слои ложатся просто замечательно, печатал на TEVO Tarantula PRO с жеской муфтой и закрепленном шаговым винтом сверху (и да если винт стоит параллельно то ничего не воблит)
Мышь носатая https://free-stl.ru/3d-modeli-4-axis-cnc/2721-model-2519
Мышь шерстяная с сыром https://free-stl.ru/3d-modeli-4-axis-cnc/2719-model-2517
Мышь в шапке (не печатал) https://free-stl.ru/raznoe/2720-model-2518
Мышь калибровочная https://www.thingiverse.com/thing:2789345
