Мини торнадо или когда коту делать нечего...
У сына забрал моторчик от сломанной машинки, аккумулятор 18650 у меня был. Вот что получилось.3-D модель постараюсь выложить. Печатал PetG пластиком. Этот тип пластика нравиться мне и моему принтеру больше других. Температура стола 55 градусов, а сопло 230 градусов.Делаем контакты из жести от консервной банки. Характерные пупыри на контакте получаются, если на полоску жести поставить шарик от подшипника и тюкнуть сверху молотком. Именно тюкнуть, а не вдарить со всего размаха... тот шарик я так и не нашёл. Обрезаем, подгоняем, припаиваем и можно пробовать Действительно миниторнадо! Карманный вентилятор готов. Есть мысли использовать его для раздувания мангала.
На этом всё!
Всем удачи!
Лучшие распечатанные модели
Ложемент для набора инструментов
Макет завода
Подставка под умную колонку
Если Гигачат умеет пользоватьс...
а можно импортировать в програ...
Норм, json при необходимости м...
