Крыльчатка для фена на 3Д принтере
Хочу рассказать об очередном успешном применении 3Д печати в быту. Сломался у жены фен. Если быть точнее, надломилась лопасть обдувающего вентилятора, что привело к невозможности пользоваться прибором.Как-то было неохота покупать новый фен из-за такой ерунды. Сначала, конечно, попробовал заклеить трещину и восстановить работу прибора, воспользовавшись эпоксидной смолой. Такой вариант, к сожалению, работал не долго и все повторилось. Но мысль, воспользоваться своим 3Д принтером уже плотно засела в голове и ни как не хотела от туда вылетать ;) Дальше по накатанной схеме. Модель крыльчатки нарисовал в солиде и отправил ее на печать. Модель делал такой, чтобы можно было печатать без поддержек. Материал - АБС, обработка этилацетатом. Получилось не плохо. По моим субъективным ощущениям фен дует теперь сильнее. На все про все ушло 2 часа времени. Получился хороший импеллер. Профиль у лопасти крыльчатки аэродинамический (Clark-Y)
Видео полевых испытаний:
Всем успехов и творческой мысли!
Лучшие распечатанные модели
Угловой зажим - фиксатор для плитки и мебели с углом 90 / 120 / 135 градусов
Швартовые утки и петли для лодки
Подставка под умную колонку
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
