Эльза для дочки
Дочка попросила сделать ей Эльзу из мультфильма холодное сердце.
Год назад я уже печатал одну Эльзу для неё. Но что бы ее покрасить надо немного больше Скила чем у меня есть сейчас. Так как она достаточно маленькая.
А тут попалась модель с очень хорошей детализацией. Думаю если у вас много опыта в покраске фигурок то эту модель вы сделаете на таком уровне что ее можно будет продать.
Сама фигурка имеет размер в 30 сантиметров для меня это очень много и печать бы заняла порядка ста часов. По этому я уменьшил ее до примерно до 22 сантиметров.
Каждая деталь печаталась отдельно. И особо проблем не было. Исключение составляет только ноги. Так как площадь соприкосновения ног с поверхностью стола очень мала первая попытка запоролась по причине элементарного смещения одной ноги.
Она просто отклеилась от слота.
На вторую попытку я увеличил количество поддержек и соединил их между собой дабы придать жесткости.
В итоге все отлично получилось. За исключением каблука. Слишком много поддержек его поломало. Но на балансе это не сказалось. Ноги стоят даже с таким дефектом. А визуально его можно исправить с помощью паяльника.
Вторая часть что вызвала затруднения были волосы. Одна прядь не хотела пропечатываться. И я сделал несколько попыток. И даже с увеличением поддержек ничего хорошего не выходило. В итоге плюнул и разрезал все на две части.
Результат напечатан был хорошо но мне не понравился.
В итоге я просто напечатал саму прядь и просто приклеил ее на деталь что отпечаталась еще первый раз.
Все детали даже с учетом усадки хорошо подходят друг другу. Единственное затруднение в соединении возникло в стыках. И снова использовал паяльник. Отверстия пропечатались с дефектами так что я их расширил.
Обрабатывать химией решил используя кисть дабы не сжечь детализацию.
Красил все так же кистью, обычными акриловыми красками. Но так как фигурки Эльзы все блестят, краски взял перламутровые.
При покраске волос добавил немного желтого. Совсем немного. Но это было излишне. Так как пластик бежевого цвета, небольшое количество желтизны присутствовало и так.
Так что после покраски сверху прошелся еще раз просто белым перламутром.
Снова мучайся с лицом так как опыта в рисовании нет и я его только нарабатываю. Губы просто не хотели получатся. Брови вышли слишком густыми. А глаза слегка косыми.
Были мысли покрасить кожу так как бежевый слишком желтый для Эльзы. Но решил что в следующий раз. Сейчас попытки покрасить кожу выльются в окончательную порчу фигурки. А она хоть и не претендует на то чтобы ее захотели купить. Все же может стоять на полке. И из далека смотрится вполне неплохо.
Отдельное внимание заслуживает плащ. Я его не хотел печатать так как прозрачный пластик у меня закончился. Но мне попалось в руки несколько метров мутного но прозрачного пластика и я все же его напечатал.
Вышло отвратительно.
Я понимаю в чем проблема но перепечатывать желания нет. Дефекты постарайся убрать ниппелем что у меня неплохо получилось.
А вот после обработки химией возникла проблема. Пластик оказался очень гидрофобен. И с виду нормально обработанная деталь была отставлена в сторону. Но через несколько часов понял что она полностью испорчена. Если пластик вбирает в себя очень много химиката или подвержен им долгое время. PLA становится очень гибким. Но плохо тут то что придать ему форму так же нормально нельзя пластик будет стремится вернуть форму зафиксированную при высыхании.
Даже после обработки горячим воздухом и придании нужной формы. В итоге я просто отбросил идею с плащом.
Пишите свои комментарии что вы думаете о фигурке.
Лучшие распечатанные модели
Катушка для пластика
Меч Изольды
Подставка под умную колонку
Молодцы. Но поддержки все-таки...
что нужно настраивать откаты))
Круть. Я б вздрогнул такой мас...
