Держатель для катушек SMD
Искал для катушек удобные держатели. В итоге нашел на https://www.thingiverse.com/thing:1690830 подходящий. Напечатал две стойки. Посмотрел на них, но не понравились, что то хотелось в них изменить, добавить, поправить. Как итог, были по примеру нарисованы новые держатели катушек. Которые смотрятся на мой взгляд законченным изделием.
Изменил соединения. Сделал более большими и прочными. Добавил жесткости конструкции в нижних углах, отверстия для возможного крепления к столу при необходимости, прорезь в стойке под углом 45 градусов, там лента с компонентами проходи проще и удобней, пару новых элементов в виде замкнутых стенок с двух сторон, что придаёт конструкции более законченный вид, карманы под бирки.
На некоторых стойках заметны пропуски - причина тому температура ниже положенной. Рыжий пластик, FDplast печатает нормально при температуре 255 градусов.
Здесь выложил исходные модели(для желающих переделать под себя, если надо, файлы stl, файлы проекта с настройками печати в cura 3.6.0
Чуть позже отредактирую модели для широких катушек =) Пользуйтесь на здоровье) Ссылка для скачивания
Лучшие распечатанные модели
Коллекция значков по Вархаммер
Корзина для QIDI Q2
Мой QIDI загадил своими какаш...
Ну конечно поддержки :) бетон....
Молодцы. Но поддержки все-таки...
что нужно настраивать откаты))
