Стоит ли брать AnyCubic Kossel Linear Plus ? Интересует качество стоковых компонентов
dallas9
1950
35
а) нужен не шибко большой принтер для  мелочевки. детали, в основном, не больше 10 см по XY, для больше есть другой принтер
б) хочется дельту, чисто эстетически нравится процесс печати на них
можно взять subj за смешную цену меньше 9000р. если собирать самому, то этого хватит на аллюминиевые дельта-углы, мало-мальски приличные китайские рельсы... и все. а тут целый принтер...
но возникает вопрос в качестве компонентов, не придется ли, как обычно у китайцев делается, сразу после покупки выкинуть пол-принтера? про электронику и крепеж в курсе, это не проблема.
1) как качество рельсов? кривые/люфтящие заменят по гарантии, но на сколько стоковых рельсов хватает? год некаждодневной печати протянут? какие рельсы стоят, 9 или 12?
2) мощность стола достаточная для печати ABS?  100 градусов держит? насколько медленно до этой температуры греется?
3) пластиковые дельта-углы более-менее жесткие? или конструкцию вообще не держат?
4) насколько плохие шарнирные наконечники и сколько живут до появления неприличного люфта? насколько помогает обжимка?
5) размер стороны треугольника, включая дельта-углы, 380мм? или больше?
