SBS пластик сильно липнет к столу! Помогите жизненным опытом!
vivalzard
2609
20
Всем доброго времени суток!
Я осваиваю SBS пластик (взял на пробу у FDplast переходного цвета несколько кг) - и прям с ходу все вообще отлично пошло!!! За исключением одного: модели прилипают адово к столу, так что потом при отрывании можно деформировать или вовсе попортить модель.
На столе лежит зеркало 3мм покрытое раствором БФ-2. Все пластики (ABS, PLA, PETG, HIPS) прекрасно липнут на БФ-2 при условии что стол горячий, и прекрасно сами отваливаются, когда стол остынет. SBS липнет существенно сильнее и когда стол остывает - оторвать можно только шпателем с большим усилием. А если модель еще и большой площадью лежит на столе - то и вовсе без деформации модели оторвать не получается.
Теперь вопрос: как так печатать именно на этом столе (снимать зеркало и заменять на что-то другое не хочу, т.к. часто приходится менять пластики - с остальными-то все работает), чтоб и во время печати держалось крепко, и потом при остывании можно было легко удалить. Температуру стола выставляю 80 градусов по Цельсию - первый слой, 75 градусов - все последующие.
