Рельсы или валы для апгрейда FF Dreamer
Ikbarinov
1080
12
На самом деле вопрос глубже - хочется повысить точность движения. При небольшом нажиме все же чувствуется небольшой люфт. Понятно что китайские валы и подшипники это такое себе. Хочется максимально улучшить конструкцию. К тому же на дримере по сути стоят 2 директа которые дюже тяжелые.
Отсюда мысль:
а) поставить дорогие и хорошие прецизионные валы (нашел в СПб ребят которые продают и сразу режут под размер. По цене хромированные Швейцарские валы станут в 3500 с нарезкой. Можно взять конечно типа итальянские просто из нержи - и заплатить ровно в 2 раза дешевле, но хз... на подумать. Ну и линейные подшипники или 8х700р с шариками = 5700 или заморочиться на безшариковых 1600 * 8 = 12 800. Итого бюджетик в топе будет почти 16 к. Как бы вроде надежно, а вроде дохрена. При общем пластиковом корпусе большой вопрос. А лепить для начала корпус цельнометаллический - такое себе удовольствие. Хотя...
от этого идет второй момент
б) Перестроить это безобразие на рельсы. По сути крепления и сами рельсы бюджет рисуют примерно такой:
9к будут стоить рельсы и 4 х 3300  каретки 13 200... короче то же 22к.
От этого всего появляется вопрос и момент:
кто заморачивался что лучше рельсы или прецизионные валы? А если и то и другое хорошего качества?
А имеет ли смысл это все городить когда корпус пластиковый? или сначала нужно коробку сделать или у этой коробки увеличить жесткость?
