Проблема с установкой BLTouch на Flingbear Ghost 4?
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой установки датчика BLTouch на 3Д принтер Flingbear Ghost 4.
Настройку прошивки Marlin делал по инструкции от Дмитрия Сорокина:
https://www.youtube.com/watch?v=oJgKQKbN8nE&t=553s
Почему-то после установки датчика перестают корректно перемещаться оси X и Y. Например, если перемещать сопло на 150 мм вместо оно перемещается на целых 180 мм. При этом ось Z и экструдер работают корректно.
Пытался решить эту проблему регулировкой перемещения осей, с помощью строчки:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80,80,400,94 }
как бы введя поправочный коэффициент на перемещение, но это тоже не помогло. Когда я меняю здесь значения для осей X и Y это вообще ни чего не меняет, сопло как перемещалось на 180 мм так и перемещается на эти 180 мм после уменьшения соответствующих значений.
В остальном датчик отрабатывает нормально: выдвигает\задвигает щуп, проходит калибровка стола и прочее.
Как думаете с чем это может быть связано? Или может быть кто-нибудь из владельцев Медведя-призрака тоже ставил себе BLTouch? У вас была такая проблема?
Также стоит отметить, что на своем принтере я заменил драйверы на TMC 2208, может это как-то с ними связано? Хотя, если не включать BLTouch, то все нормально работает с этими драйверами.
Даже так.
Паразитные слои
Волк зайцу: заяц, дай соли гра...
https://nwait.ru 3D-редактор
само собой что больше всех в к...
Anycubic mega s, вот такая адг...
