При заполнении с каждым новым слоем увеличивается экструзия. HELP!
Раньше печатал нормально, сейчас же при 100% заполнении увеличивается экструзия. Сделал тест, при печати поднял z-offset, до появления недоэкструзии, появилось расстояние между линиями заполнения, но уже через 3-4 слоя расстояние ушло, а дальше так вообще появились наплывы (переэкструзия), что в дальнейшем приводит к зацеплению сопла за детаь при перемещении и смещение стола... Что делать?
Принтер Мишка реборн2, сопло 0.4, высота слоя 0.32, ширина слоя 0.8, поток 96, баловался с потоком, но не помогло. Сейчас эксперементирую с высотой слоя, но раньше печатал с высотой до 0.2, ширина и 0.4 и 0.8 была и все прекрасно печатало. Что изменилось за последнее время, так это поставил термобарьер с тефлоновой трубкой. Это могло повлиять? По идее нет.
Все получилось. Сейчас при зап...
Всё скопировал он получился в....
Забирайте здесь: https://drive...
Anycubic mega s, вот такая адг...
Столкнулся с такой пробоемой,...
Подскажите какую Кобру от Аник...
