При повышении ретракта такое ощущение что возникает воздух внутри сопла.
hitman777
2508
10
Пластик PETG Bestfilament.
При температуре печати 245 ,скорости ретракта 20 mm/s и при ретракте 2 идут небольшие щелчки и возникают небольшие пропуски пластика , при снижении температуры до 220 отверстия чуток уменьшаются по диаметру,но щелчки идут.
При уменьшении Ретракта до 1.5 mm/s и при той же скорости,температура 220 щелчков нет и нет отверстий.
На мелких обьектах соплей не увидел.
Проблема в том что при печати больших обьектов возникают капли,которые иногда ложатся так что портят деталь при печати,
как побороть эти капли?,ретракт выше 1.5 лучше не повышать из за того что написал выше,пробовал печатать большие обьекта на 235 градусах,стоит ли понижать температуру до 220 градусов чтобы уменьшить капли?, скорость перемещения по xy 80 mm/s.
