Помогите с выбором китайского клона Bondtech BMG для установки в Ender 3
bugmenot
4010
13
Ender 3
Всем привет! Нужен совет! Я решил купить редукторный экструдер для своего Ender 3. Из представленных конструкций наиболее положительные отзывы о клонах BMG от Bondtech. Изучив варианты, которые предлагает нам китайская промышленность, остановился на двух. Разница в цене между ними 333 рубля, что не критично. Покупать буду в понедельник или во вторник. Пожалуйста, выскажите ваше мнение, т.к. я не могу окончательно определиться с выбором:
ПЕРВЫЙ Вариант
Клон экструдера (а точнее, устройства подачи или фидера) Bondtech от Triangleab
https://www.aliexpress.com/item/-/32917029058.html https://www.aliexpress.com/item/-/32950787714.html Цена US $28,97 со скидкой продавца в мобильном приложении = 1826 руб
Trianglelab среди китайцев выделяется качеством. Я успешно использую их датчик BLtouch. А насчет фидеров - все отмечают очень высокое качество изготовления шестеренок, колес подачи.
По сути, этот фидер - копия варианта Bondtech BMG под правую руку, продается давно, отзывы хвалебные.
Плюсы, которые мне удалось выделить:
1. Установка фитингов под PTFE трубку как на входе, так и на выходе (для Ender 3 не обязательно);
2. Запчасти (шестерня, фитинги, зубчатые колеса подачи) продаются отдельно;
3. Можно использовать в качестве директ экструдера, добавив радиатор, а из-за пластикового корпуса получим меньшую массу, движущуюся по оси X;
4. Модель производится давно, имеется положительная статистика использования.
Минусы:
1. Корпус и фитинги из пластика, т.е. есть вероятность, что со временем что-то отломается и треснет. Так, у вдвое более дешевых китайских клонов BMG трескается корпус в месте крепления выходного фитинга;
2. Шестерня из нейлона, а не из металла.
ВТОРОЙ Вариант
Металлический клон фидера Bondtech от SANBrother / SANJIU
https://www.aliexpress.com/item/33013818755.html https://www.aliexpress.com/item/33015443440.html Цена US $23,68 в мобильном приложении = 1493 руб
SANBrother / SANJIU среди китайских производителей хотя и не так популярна, как Trianglelab, но известна качественными клонами Ultimaker, качественными цельнометаллическими фидерами с двойным приводом B2D, запчастями для Ultimaker и т.д. Т.е. стоит ожидать качества, если и хуже, чем у Trianglelab, то незначительно.
Этот фидер – переосмысленная конструкция Bondtech BMG, есть вариант как под правую руку, так и под левую. Модель новая, продается недавно, но из тех отзывов, что уже есть, нареканий на качество нет ни у кого, покупатели очень довольны, причем в большинстве своем это покупатели из развитых стран, привыкшие писать резко негативные отзывы, если качество их не удовлетворяет.
Плюсы:
1. Корпус и фитинг из металла - жесткость, прочность, износостойкость;
2. Шестерни из металла;
3. Металл — это круто, один фидер способен пережить не один принтер;
4. Возможен необычный вариант использования фидера в качестве директ экструдера, при котором сам массивный корпус фидера выполняет роль радиатора.
Минусы:
1. Установка фитингов под PTFE трубку только на входе, на выходе же есть отверстие диаметром 7,2 мм для крепления горла (похоже, что этот фидер прежде всего задумывался для директ варианта), но, как я понял, у этой модели фидера нет жестко заданного направления подачи и его можно перевернуть, как это описано в инструкции к оригинальному Bondtech BMG по установке на Creality CR-10 / Ender 3:
https://www.bondtech.se/wp-content/uploads/2018/08/Bondtech-Creality-CR-10-Installation-Guide-V1.0.pdf
Т.е., по сути, для Ender 3 одностороннее расположение фитинга не критично, и установить фидер на Ender 3 можно точно также, как рекомендует сама Bondtech;
2. Запчасти отдельно не продаются;
3. Если использовать в качестве директ экструдера, то, вероятно, получим большую массу, движущуюся по оси X;
4. Модель новая и нет такой статистики использования, как у Trianglelab.
