Помогите с выбором 3d принтера! Возможно определился, но нужны советы...
Доброго времени суток, уважаемые участники сайта! Понимаю, что это довольно частая просьба и она порядком многих надоела, но все же прошу сильно не пинаться и прошу помощи с выбором 3d принтера! Для начала охарактеризую свой опыт, для полноты картины. Ранее не имел опыта трехмерной печати, да что там, даже в живую не наблюдал за процессом печати, но о трехмерном моделировании знаю не по наслышке, люблю моделировать, рисовать, ковыряться в различных пакетах 3d и 2d графики и т.д., к тому же моя профессия - архитектор и работа с трехмерным пространством - это одна из основных составляющих данной профессии. Думаю, объективно будет рассуждать, что один из логических путей/ступеней развития 3d моделирования является, собственно, воплощение моделей в том числе и с помощью трехмерной печати, отсюда и рождается логическая потребность в 3d принтере. Мысль о приобретении трехмерного вынашиваю уже довольно давно (год-полтора, а может и два), но в виду высокой стоимости и присутствии более потребных вещей, которые так же требовали средств, приобретение как то откладывалось на потом, когда нибудь. И вот это "потом" и "когда нибудь" уже наступает, на протяжении месяца читаю об основах трехмерной печати, конструктивных особенностей принтеров, плюсах и минусах той или иной кинематики и т.д. (ночами не сплю, страдаю мигренью), с каждой прочтенной статьей все больше осознавая насколько глубока эта тема. Казалось бы, пришло время определяться с моделью, но при выборе чего то определенного, после более детального изучения продукта, выясняется ряд субъективных недостатков. Я по природе - максималист (либо обладаю добрым процентом этого качества), в связи с чем, весьма требовательно выбираю что либо. Это с одной стороны и хорошо, но с другой, простите, - гемор. В общем, к сути: сначала выбор пал на BiZone Prusa i3 Steel Dual в связи с большой областью печати, всеядностью, двумя экструдерами и приемлемой ценой (за такую цену аналогов я не нашел, (за исключением летающего медведя Flying Bear Tornado 2 Pro, который, к слову, так же был на рассмотрении, но отказался от него в виду китайщины, вынуждающей танцевать с бубном)), с планом на создание коробки для корпуса. Ввиду изучения кинематики Прюши, стал сомневаться. Рассматривал FlashForge Inventor, но тут область печати меньше, да и еще вида не равносторонней призмы. Раскатал губу на Zenit DUO Switch, но наткнулся не неприятный отзыв о его конструктивной части, да и в целом, выглядит он дубовато (но может я ошибаюсь). И в заключение рассмотрел Picaso Designer Pro 250, но бывший в использовании. По характеристикам Пикасо меня устраивает, (смиряюсь с меньшей областью печати чем у Прюши) пока что склоняюсь к нему, но вот подводных камней б/ушного я не могу спрогнозировать... Во первых это, как я понимаю, довольно старая модель? (какого года, подскажите?), во вторых износ механизмов (как это влияет на печать, работу? или если сделали тех. обслуживание, как заверяет продавец,-он как новый?), при этом он стоит 100к. Поэтому прошу помощи с выбором. Принтер планирую использовать в смешанных целях: изучение возможностей печати, в быту (печатать всякие штуки для дома, коих много людей много печатают), печатать какую либо продукцию, для доп. подработки, в дальнейшем, возможно, макетирование. Что по бюджету, как стало ясно из текста, начинал я свой выбор в бюджетном сегменте где то 50к, докатился до 120к и думаю, на этом хотелось бы остановиться (а то губа то, она такая, можно и штаны продать), но рассматриваю вариант расширения бюджета до 150к. Вся суть в крации: 1. Хочу универсальный надежный принтер, чтоб можно было печатать как всякую чепуху, так и довольно точные модели, всеядный, желательно с закрытой камерой, двумя экструдерами, с нормальной областью печати,бюджет 100к (150к-в теории), какой выбрать? 2. Стоит ли брать Б/Ушный Picaso Designer Pro 250 с пройденным ТО за 100к? Заранее благодарю за ответы и помощь советами.
Пропуски при печати
такую щель оставляет при печати. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Одно маленькое, но значимое за...
Респект.По скоростям – до 60 и...
Вот тут по ссылке красивое кор...
