Помогите люди знающие, ANYCUBIC Kossel linear plus
Tonik1909
618
Anycubic Kossel linear plus
Доброго времени суток уважаемые товарищи, случилось непредвиденное...
3Д принтер ANYCUBIC Kossel linear plus прошивка Marlin 1.1.9 решил поменять пластик ПЛА на АБС, подвинул принтер, снял катушку, поставил новую, подвинул принтер( все делал на столе)
После запустил кораблик бенч, посмотрел принтер начал печатать выше обычного примерно на 1-2 мм,
ок, остановил печать, начал автоматическую калибровку
Калибровка не начинается . так как датчик автоматической калибровки не касается стола
Попытался опустить его немного, но безуспешно
В итоге
Экструдер не достает до стола порядка 5-7 см
Любые калиброки выдает ошибку
Перепрошивал на читсый марлин 1.1.9 не помогло
Выручайте люди добрые
