Помогите более с кареткой на Z на 3 колеса
vasyna
1535
6
Суть такая, перевел стол на 2 профиля. Естественно все крепления печатные. После перевода отпечатал примерно 1 кг и сегодня заметил вот какую неприятную особенность:
Т.е. колесо вывернуло. Пока вывернуло только одно для выбора люфта.
Пользуюсь вот таким креплением (это черновой вариант, склеенный из кусков, так что не пугайтесь):
Оно одностороннее. На Z пользуюсь таким же, но по меньше и 2-х сторонними, т.е. с каждой стороны колеса по такой штуке. Проблем не имею.
Толщина 1 см, HIPS. От нагрева стола не могло повести, 2 слоя теплоизола. даже если стол 12 часов 100 градусов, рядом с колесами немного выше комнатной температуры (1-2 градуса).
Конечно вполне себе взять и задрать профиля по выше и поставить снизу по пластине, но может кто предложит более изящный выход из ситуации (да, да, я про алюминий и чпу и прочее слышал, но проблема даже найти хотя бы 5мм кусок листа по месту).
