Orange pi 3 LTS + octoprint + mjpg-streamer (Устройство занято) Параллельное включение octoprint и mjpg-streamer
Добрый день.
Не могу подружить octoprint + mjpg-streamer и motion
Работаю с платой через терминал на наоуте подключаюсь по WiFi
Возникли проблемы:
1) При включении платы автоматически включается камера процессы motion (горит светодиод на камере и идет трансляция(слайд шоу по ip:8081).
При попытке запуска mjpg-streamer:
sudo ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -u -f 30" \ -o "./output_http.so -w ./www"
Вылетает ошибка, что камера занята.
Решение:
sudo killall -9 motion
после остановки всех процессов motion (светодиод гаснет) и есть возможность запустить стрим (трансляция по ip:8080 идёт ) (В терминале отображается что процесс идёт и при этом отсутствует командная строка)
Как мне отключить автоматическое включение при загрузки процессов motion так что бы они не мешали mjpg-streamer?
2) Когда я запускаю через терминал OctoPrint
~/OctoPrint/venv/bin/octoprint serve
Он доступен по ip:5000
При этом в терминале на ноутбуке показаны процессы OctoPrint и отсутствует командная строка.
Но при этом у меня не запущен mjpg-streamer!
Я не могу запустить в терминале mjpg-streamer если работает OctoPrint и/или не могу запустить OctoPrint если работает mjpg-streamer т.к. при работе обоих программ нет командной строки в терминале.
Как запустить оба процесса одновременно? (открывать два терминала? )
3) Автоматический запуск.
Когда установил linux - зашел под стандартным именем orangepi. В нём и установил все программы. Но на конечных этапах при попытке настроить автозапуск заметил что во некоторых файлах прописан логин pi (т.е.
путь:
/home/pi/OctoPrint/nevn/....
а в моём случае:
/home/orangepi/OctoPrint/nevn/...
Теперь при команде
sudo systemctl enable octoprint
octoprint.service выдаёт ошибку что не может запустить процесс octoprint (при этом путь в octoprint.service я уже исправил с pi на orangepi) И как я понимаю это не единственный файл в котором может быть прописан неверный путь.
Где можно посмотреть отчёт об ошибке? и возможно ли найти файлы в которых прописан неправильный путь?
Проблема:
Это крепление шайбой для компе...
Ультразвук это вибрация, как и...
а несоответствия баз полинома...
всем привет! наплывы при печат...
Всем привет! За долгое время п...
Всем привет. С определенного в...
