Нужно ли настраивать z offset в ручную?
Принтер FlyingBear S1. Много раз видел как советуют настроить смещение по оси z. В целом у меня вроде с ним проблем нет, но это не точно. Решил на всякий случай настроить, но встал вопрос как? И надо ли? Принтер сам перед каждой печатью проверяет поверхность стола, строит карту высот и т.д. Автоколибровка высот есть, настройки смещения по z я не нашёл не в интерфейсе принтера, ни в Орка слайсере. Везде где говорят про настройку смещения по z это либо в ручную барашками, либо через gcode, либо Кура слайсер. Из этого вопрос: нужно ли на принтере с автоколибровкой настраивать z offset и если да, то можно ли его настраивать в Орка слайсере?
PA12 поддержки
Мой опыт:...
Полностью согласен в 95% случ...
Нужно все-таки теорию почитать...
имел в виду не именно про petg...
Доброго времени суток. Я нович...
