Новая проблема с Qidi q1 pro
59077056
6252
34
Всем доброго дня.
В декабре приобрел себе новое хобби Qidi q1 pro. Достаточно быстро разобрался что\куда и довольный стал печатать. Принтер в целом всем радовал, разве  что не генерировал QR код для подключения qidi link(прошивка последняя стояла). Но как-то печати это не мешало.
Но вот в феврале начались проблемы. Перед началом печати, сразу после чистки сопла принтер начинает калибровку стола. И бесконечно долго измеряет расстояние от сопла до стола.
Причём если ввести команду SCREWS_TILT_CALCULATE принтер успешно измеряет расстояние до стола и регулировки не требуются.
Изначально я подумал, что может что-то с механикой. Но! я несколько раз подряд перезапускал печать не трогая стол. И каждый раз принтер по разному себя ведёт. То он 30 минут бесконечно калибруется, то просто с первой попытки проходит калибровку и начинает нагревать  хотенд (готовиться к печати). Проводил эксперимент несколько раз (не трогая принтер) и каждый раз он по разному проходил калибровку.
Закралась мысль, что проблема не физическая. И вот вчера появилось развитие проблемы. Появилась ошибка нагрева хотенда.
Стало совсем грустно(принтер считай новый), ну вот или заказывать хотенд в сборе или менять керамический нагреватель.
На всякий случай перезапустил печать. И в моменте чистки сопла хотенд прекрасно нагревается до 250 и всё работает.  А вот после чистки когда начинается печать - он уже не греет и уходит в ошибку.
Если просто включить принтер и запустить нагрев хотенда - ошибка.
Но если запустить печать - во время чистки хотенд успешно нагревается.
Я решил, что проблема программная и перепрошил принтер. Проблема сохранилась, единственное теперь заработал qidi link :)
По итогу написал в поддержку qidi и жду ответа. Проблема странная, получается физически всё целое, а нагрев работает только в режиме чистки.
Возможно у кого-то есть идеи. Буду признателен.
