Не нужные капли. Как их побороть??
Сore XY. Prusa Slicer. Боуден сопло-0.4, Т - 215*,сопло. АБС, Термобокс.
Ретракт – 7мм скорост-65мм\сек, скорость подачи прутка -120, ускорение Е -1500, рывок -2. Длинна трубки 600мм. Ретракт при перемещении и смене слоя включен. Ретракт при пересечении периметров включенПечать вполне нормальная, без дефектов, cлои укладываются хорошо но, ни с того ни с сего сопло при прохождении периметра, оставляет каплю по окончании прохода или его начала, почти незаметную и вернувшись к ней задевает за этот выступ. Эдакое может появится, где угодно на поверхности модели(иной раз на ходу, кусачками убираю наплыв) . Менял температуру сопла, длину и скорость ретракта – бестолку. Может быть эти пресловутые ускорения и джерки не верно выставлены.
Кароч, упарился бороться. Может быть включить скорость компенсирующего ретракта(ваще не представляю, что это). Помогает обдув детали с потоком 40%, но не всегда.
Вот как на такое реагировать
Честно говоря народ вы видимо не фига не понимаете, что вряд ли....
Вот прочитал всё от начала до....
https://3dtoday.ru/3d-models/d...
Сколько я ни возился с настрой...
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
