MKS SBASE 1.3 нужен ещё 1 serial port, возможно ли добавить?
And1983
3001
11
ZAV-MAX-PRO
    В общем суть такова:
    -Увидел что можно сделать Wi Fi свисток к принтеру из esp8266, сделал, он даже работает и принтером управляет. Но.... В общем он как я понял цепляется на входы Rx Tx по UART. А на плате MKS SBASE 1.3 он только один на разъеме AUX-1:MKS SBASE 1.3 нужен ещё 1 serial port, возможно ли добавить?
Вся проблема в том, что на AUX-1 у меня зацеплен MKS TFT 32? он же сенсорный экран.
На нем тоже есть свои Rx, Tx, RXD, TXD. Но с ними я уже всяко проэкспериментировал, в общем не хочет освисток от экрана работать. Даже в параллель впаял на те же разъемы, на которых экран сидит, но тогда свисток работает, а комманды G-кода обрабатывает с очень большой задержкой. К примеру если нажать 5 раз подряд движение по оси на 1мм, то он сдвинет голову на 5мм, но между каждым движением пауза в 5 секунд или около того.
    Из даташита LCP1768 тоже видно что, P0.02 и P0.03 это RX и TX.MKS SBASE 1.3 нужен ещё 1 serial port, возможно ли добавить?
Они красным отмечены. Тогда возникла мысль, что может как в ардуино и т.п.можно переназначить пины для к примеру UART3 - их отметил зеленым ик ним зацепить. Пробовал в марлине прописать эти пины:MKS SBASE 1.3 нужен ещё 1 serial port, возможно ли добавить?        В Configuration.h дописал:
        #define SERIAL_PORT_3 3
В общем результата это тоже не дало.
Может кто подскажет как можно решить проблему.
