Lineаr Advance странно работает
плата SKRv1.1, принтер Anet A6, директ-эксрудер, Марлин 2.0. Включил линейное опережение в конфиге, запустил тестовые полосы, шкала от 0 до 2, первые две сплошные, дальше прерывистые, последняя вообще половинка в начале, дальше пусто и вертикальные не печатаются, пластик убежал настолько, только с цифр начинается печать... это как-то неправильно работает эта функция, она должна корректировать, а не ломать печать... пробовал до включения линейного опережения - вертикальные линии печатались, и горизонтальные одинаковые с небольшими искажениями, которые и пытаемся исправить. Запустил тестовый кубик с К=0.2, стороны получились вместо вогнутых выпуклыми, и заметны пропуски пластика на углах, небольшие пустоты. Поставил К=0.1, но стало еще хуже, дыры на углах, и на верхней стороне возле "Z" раковины на поворотах буквы... В прошивке поставил К=0, в куре добавлял команду перед печатью К=0.2 и К=0.1.... как настраивать не понятно... Куда копать?
Без включения в прошивке; К=0,2; К=0,1 (слева направо)
Отдельно при К=0,1. Теряется печать пластика в одних местах и наплывы возле "Z"
Даже так.
В истории участвовали две стор...
Mein Kampf? Нет? 😅
По дереву... не потянет, даже....
Подскажите какую Кобру от Аник...
