Klipper - TImelapse. Conversion failed!
blackmailer
1501
14
Привет. Пытаюсь на вороне настроить таймлапс, но почемуто не хочет рендерить видео. А в zip файле вроде бы изображения, только весят они по 3 кб и открыть их нельзя. Кто-то сталкивался с этим?
Из лога мунрейкера:
024-01-23 03:20:51,558 [webcam.py:_set_default_host_ip()] - Default public webcam address set: http://192.168.0.162
2024-01-23 03:21:03,409 [shell_command.py:_check_proc_success()] - Command (wget http://localhost/ -O /tmp/timelapse/frame000814.jpg) successfully finished
2024-01-23 03:21:21,380 [shell_command.py:_check_proc_success()] - Command (wget http://localhost/ -O /tmp/timelapse/frame000815.jpg) successfully finished
2024-01-23 03:21:39,755 [shell_command.py:_check_proc_success()] - Command (wget http://localhost/ -O /tmp/timelapse/frame000816.jpg) successfully finished
2024-01-23 03:21:56,395 [timelapse.py:saveFramesZip()] - saved frames: timelapse_V350_side1TIMELAPSE.gcode_20240123_0321_frames.zip
2024-01-23 03:21:56,437 [timelapse.py:render()] - start FFMPEG: /usr/bin/ffmpeg -r 30 -i '/tmp/timelapse/frame%6d.jpg' -threads 2 -g 5 -crf 23 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an '/tmp/timelapse/timelapse_V350_side1TIMELAPSE.gcode_20240123_0321.mp4' -y
2024-01-23 03:21:57,108 [timelapse.py:render()] - Rendering Video failed: /usr/bin/ffmpeg -r 30 -i '/tmp/timelapse/frame%6d.jpg' -threads 2 -g 5 -crf 23 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an '/tmp/timelapse/timelapse_V350_side1TIMELAPSE.gcode_20240123_0321.mp4' -y : Conversion failed!
Файлы moonraker.conf
               printer.cft
            webcam.txt залил на файлообменник
https://dropmefiles.com/sbd6g
