Как сильно натягивать пленку?
Makibasu
1693
6
Anycubic Photon Mono X 6K
На просторах тырнета увидел интересный совет, мол если модели прилипают к пленке, то она может быть перетянута. И что качественной является пленка натянутая достаточно, чтобы выдать 300-350 Гц звука при щелчке по ней. Впервые о таком слышу и стало интересно кто что об этом думает.
У меня вот кстати была проблема с прилипанием деталей к пленке, так как ее все равно менять, то решил свою проверить и оказалось что моя наоборот недотягивала выдавая всего 280 или около того)
К тому же, когда натягивал пленку, то подкрутил ее до состояния "винт начинает закручиваться с небольшим усилием", так как запасной не было, то побоялся затягивать до конца и судя по всему зря) Ведь если вспомнить, то стандартная была затянута так, что при откручивании надо было приложить немного усилий вначале, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
При смене пленки эксперимента ради затянул свою до упора и никаких растяжек, разрывов и вообще ничего подобного. Так что лично я пришел к выводу, что затягивай до конца сколько позволяет ванночка и будь доволен, но может я чего то не знаю?)
__________________
Отдельно спрошу, а толщина пленки на это влияет? Предыдущие у меня были 150 или 160 микрон, сейчас купил на 100, может её все таки стоит послабже оставить или никаких различий в этом плане тут нет?
