Как сделать полость в модели
Привет. Есть задача напечатать здоровый светильник, с толстыми стенками, около метра в диаметре. Модель есть, но для экономии времени и пластика, нужно сделать его пустотелым.Мешлаб позволяет сделать стенку максимум 4мм, для такой дуры этого мало (нужно сделать хотя бы миллиметров 15 с заполнением только между стенками стенок (если так можно выразиться). По нетфабу нашел мануал, как сделать пустоту (возможно видели, там чувак слепок челюсти моделит). Но у меня не получается сделать модель полости оффсетом, операция проходит, но модель просто исчезает. Правда, я пользуюсь 2017 нетфабом, хотя, не думаю, что это важно.В 3д Максе я не силен, но с наскока не нашел как сделать. Может подскажете как жить дальше с этим? Спасибо.
тот случай, когда сканер не ну...
Ну ладно мышку под свою ладошк...
У меня гравировка на боковой ч...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
