Как победить шум шаговых двигателей если драйвер впаян?
FoxStickers
3575
15
Привет местным обитателям. Надеюсь меня не закидают тапками за вопрос о режущем плоттере?) Таких крутых сайтов по ним нет, а принцип работы идентичен. Сам я скорее пользователь, но хотелось бы стать чуточку умнее, поэтому буду рад не только конкретным ответам, но и 'почитай это'. К сути, пациент - Китайский RedSail 1120 c ШД Nema 23.
- Есть ли разница в шаговых двигателях? Точнее в шуме от них? Ничего об этом не нашел, но мой плоттер звучит на 80ДБ, резонирует и просто раздражает. А в одном видео с плоттером на шаговых двигателях шума кране мало, видео продавца и он утверждает, что там Японские ШД и тишина благодаря им. Ничего по этому поводу за 2 часа не нашел.
- Много тем тут о замене драйверов и в 3Д принтере все для этого есть, а у плоттера 2 платы и разъемов с драйверами нет. Получается они впаяны. Никакой информации так же не смог найти. Можно ли из платы взять сигнал на ШД, провести через свой тихий драйвер и получить тихий плоттер? Если да, то как?
- Демпферы, заказал, жду. Но по опыту с Эндером 3 шум гасится не полностью. А один из движков с завода стоит на специальных демпферах на болтах, но все равно с этого движка как-то передается шум на корпус.
- Еще прочитал, что ШД шумят сильно на шагах, а на микрошагах не так сильно. Как использовать эту инфу не знаю, подскажите))
Понимаю, что все вопросы дико нубские, но у меня вариант или покупать плоттер с серво за 100-200К или вылечить Китайца. Бюджет на лечение 10-20К, если это имеет смысл.
