как избежать деформации стола при нагреве
busel
2101
5
всем доброго времени суток)))
Не нашел поиском подобной темы по этому следующий вопрос...
При нагреве алюминиевый стол деформируется, т. е. середина выгибается дугой вверх... А причина выгиба вверх то какая?
Возможно, что разница между диаметром винта фиксирующем стол на основании и диаметром отверстия в столе для этого же винта, если она есть...,  не достаточна для компенсации линейного расширения самого стола при нагреве.
Т. е. при нагреве линейное расширение алюминиевого стола не компенсирует запас по диаметрам винтов и отверстий для них в столе ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИНТЕРА.
И если увеличить диаметр отверстий в столе или рассверлить тем же диаметром в направлении линейного расширения, а именно:
    для 4-х точеного крепления стола минимум 2, а наверняка 3 места фиксации стола -  в сторону осей Х и Y
    ну  или для 3-х точечного крепления стола верхнее отверстие расверливается как  по Х так и по Y
Есть советы по данному предложению?
