Идея: Спица от велика или мотоцикла вместо цилиндрической направляющей
Пришла в голову идея, использовать для кубоидного принтера, в качестве направляющих СПИЦЫ от велика или мотоцикла, есть длинные 295мм
сама спица не выполняет роль цилиндрической направляющей, а она центрирует стол
+очень дёшево
+можно очень хорошо натянуть, вероятно даже если была кривой ,то с большим натягом, кривизна выровняется
+гладкая
+в качестве линейного подшипника тефлоновую трубку с зажимом, или что то напечатанное из нейлона
+тонкая, можно разместить и не думать что помешает доступу к области печати
-если спица будет крепиться на боковине, то боковина должна быть такой прочности ,что бы верх с низом не загнуло при натягивании спицы
-для кубика надо 4 штуки по углам
-т.к. спица только центрирует стол, то систему подъём/опускание надо проектировани минимум в 3-ёх точках с антивоблингом,
-может запросто возникнуть перекос, но это как отработает система подъём/опускание
вопросы, идеи, мнения, в коментариях
+очень дёшево
+гладкая
Приветствую!
помогите выбрать 3Д принтер
Нет, с этим еще не сталкивался...
Спасибо, красивым инструментом...
Это только если делать чтобы п...
Приветствую! Приобрел себ...
