HELP!!! BLTOUCH
skyrock
788
Ребята всем привет!!! Принтер на базе ардуино и рампс 1.4!
Не получается заставить работать BLTOUCH!
Схему подключения собрал верно, даже пошел методом отпротивного и менял провода местами...Безуспешно...
Прошивки тоже разные использовал марлин 1.1.9 и 2.1.2.2
Раскоментировал строку:
                                                #define BLTOUCH
                                                #define NUM_SERVOS 1
                                                #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
Ситуация такая: при подключении к компьютеру кабеля юсб происходит щелкание BLTOUCH 2 раза и стержень остается внутри... При подаче каких либо команд а именно ось Z домой датчик никак не меняет своего положения а мотор крутит ось до последнего... Я и вручную вытаскивал и вставлял обратно но мотор продолжает крутить ось в положение домой... Никаких признаков на сигнал... Провода впорядке... Где копать товарищи? Похожая статья была на этом форуме, сказали провода местами поменяли и все... Какие провода? Я уже все провода местами поменял...
