Flying Bear Ghost 6 - проблема с двигателем экструдера или матплатой
romanrex
732
18
Flying Bear Ghost 6
Перестал работать двигатель экструдера. Сперва то работал, то во время печати переставал и оживал через время при выключенном принтере, либо при его перезапуске. В последний день, если в меню в пункте смены филамента им управлять, то он как бы разово дергается и далее нет реакции на нажатия на экран (филамента естественно нет, вручную щестеренки легко прокручиваются).Провод прозванивается.Если поменять кабели между экструдером и осью Z, то двигатель от оси Z нереагирует на сигнал от экструдера, а двигатель экструдера разово пару раз дергается от подачи от оси Z и далее не реагирует.Соответственно вопросы. Двигатели для экструдера и Z взаимозаменяемы или нет (подобная проверка с переключениями ни о чем не говорит)? Где наиболее вероятная проблема и как ее выявить?
